sandrocol Inserito: 27 settembre 2004 Segnala Inserito: 27 settembre 2004 Salve a tutti.Appena selezionato il primo canale si ha una immagine ondeggiante che sparisce dopo qualche secondo con il messaggio di "mancanza segnale".Per quanto riguarda gli altri canali è tutto OK.Ringrazio anticipatamente
ROBIN Inserita: 27 settembre 2004 Segnala Inserita: 27 settembre 2004 Devi specificare il modello ed il telaio !Hai controllato se la sezione VHF viene alimentata dai 12volt ?Ciao...
Darlington Inserita: 27 settembre 2004 Segnala Inserita: 27 settembre 2004 Ecosse non dare risposte affrettate Sebbene non si esclude che possa anche essere l'antenna (impianti vecchi fanno di quegli scherzi) bisogna fare prove incrociate per escludere uno degli apparecchi. Prova un'altra tv con quell'antenna e vedi se ti sintonizza il vhf (il problema si presenta in VHF I o in VHF III?) oppure prova con un'altra antenna (porta la tv da qualche tuo amico o prova con una di quelle antennine portatili amplificate) e poi si vede cosa può essere...
