Loewe Calida 5672z - Fastidioso effetto luminoso
Il tv in oggetto e un loewe calida con telaio 110q41 100Hz super flatline. Premesso che non sono un professionista e che il tv è di un amico, vista la complessità dell'elettronica prima di metterci le mani volevo chiederese è capitato a nessuno un difetto del tipo: il tv funziona correttamente in tutto tranne un effetto flash schiarente debole ma fastidioso che si presenta dopo un po che il tv è acceso. Lo si nota soprattutto mettendo la tv in av con schermo scuroo (in basso ha anche un debole tremolio che non si verifica con i canali). Ho pensato a qualche condensatore, (magari con la pistola termica appena acceso ......se alza le mani !!!) qualcuno a qualche idea ? Grazie comunque!
Elvezio Franco
Puoi provare con un raffreddante nel momento che inizia a sare il difetto e vedi se ritorna normale.
Controlla anche che non sia una saldatura che,scaldandosi il PCB vada a creare un contatto incerto.
