Thomson 28Wh402S-Telaio Etc210- Spento e Cod Errore 45
Accendo il tv e dopo qualche ora si spegne ed il led lampeggia. Per riaccenderlo devo staccare la presa o spegnere dal pulsante del tv.
Cosa posso fare per risolvere il problema?
Ho scollegato la scheda e sto rifacendo le saldature a caso non sapendo dove intervenire.
Fulvio Persano
Ciao andrea75 e benvenuto.
Almeno un cenno di un saluto,un ringraziamento finale a coloro i quali leggeranno la tua discussione e,magari,ti aiuteranno a risolvere il problema, non credo costi poi così tanto. O no?
Specifica che competenza hai sui TV in generale.
Posta il numero esatto dei lampeggi e indicaci a quale "scheda" fai riferimento.
Grazie.
Ciao Fulvio
Mi scuso per il mancato saluto.
Sui tv non ho mai messo mano. Il numero di lampeggi del led è 4 poi pausa e altri 5. La scheda che ho smontato è quella che ha i trasformatori.
Fulvio Persano
Controlla/sostituisci i seguenti condensatori: CL 31, 33 e 35; il transistor TL 100 e non sottovalutare l'ipotesi che possa trattarsi del trafo EAT.
Ok domani proverò a sostituire i primi componenti.
Scusa ma il trafo EAT cos'è?
Grazie e buona serata a tutti
Cristiano Casagrande
Ciao, il trafo EAT è il trasformatore quello con il cavo rosso con alla fine la ventosa attaccata al cinescopio, quello che genera i 25 Kv dell'alta tensione. Se non hai esperienza sui tv, mi raccomando stai molto attento, perchè può essere pericoloso..
Fulvio Persano
:wacko:
Ti suggerisco di portarlo presso un laboratorio in maniera da non peggiorare la situazione. ;)
Ciao a tutti
Scusate per il ritardo ma ho voluto attendere qualche giorno per vedere se la riparazione avesse avuto successo.
Innanzitutto grazie per avermi dato una mano sulla ricerca del guasto e sul termine tecnico del trafo eat, il quale già cambiato da me circa 6 anni fà.
Il problema iniziale è stato reperire i componenti e siccome la questione si faceva lunga e con due bimbi piccoli che girano per casa con il rischio che possano toccare il tv o altri particolari pericolosi per loro, ho deciso di continuare con il ripristino di saldature.
Visto che tu Fulvio mi hai dato la dritta dei condensatori e transistor che erano il tramite con il tv (come segnale), ho iniziato a rifare le saldature in quella zona, per poi passare al trafo EAT ed a altri componenti che avevano delle saldature opache.
In definitiva avrò fatto una ventina di saldature.
Terminato l'intervento ho tenuto acceso il tv dalla mattina alla sera per due giorni. Il difetto non è più comparso ed è migliorata l'immagina, che già prima sembrava perfetta.
Grazie Fulvio e Cristiano
  • 2 years later...
Buongiorno a tutti e complimenti per il forum.
Mi chiamo Paolo e provengo dalla provincia di Brescia.
Da qualche giorno ho un problema con il mio televisore THOMSON 473 - ETC/210.
Praticamente schiaccio il pulsante di accensione e continua a lampeggiare senza mai fermarsi.
Da cosa potrebbe dipendere?
Ho letto che forse ci sono da risaldare alcuni condensatori.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Grazie 1000 e buona giornata. :)
vietati gli accodamenti
Ospite
