Statix57 Inserito: 7 settembre 2006 Segnala Inserito: 7 settembre 2006 (modificato) Ciao a tutti ho un problema con questo Tv,dopo varie ore di funzionamento brucia il finale orrizontale (va in dispersione)ho già sostituito tutti gli elettrolitici sul primario e secondario,sul pilota orizzontale e quelli nel tuner ,erano in parte avariati,già molto tempo fa ho risolto questo problema cambiando gli elettrolitici.Che io sappia è un difetto molto comune in questi tipo di Tv,quindi un difetto classico,da tener presente che a volte va anche per diversi giorni,credo che sia un problema di pilotaggio orizzontale che nel cambio canali manda in tilt il finale.mi affido a qualcuno molto più esperto ,di questo marca .grazie Modificato: 7 settembre 2006 da Statix57
stefano830_1 Inserita: 8 settembre 2006 Segnala Inserita: 8 settembre 2006 non ho presente il telaio ma se c'è controlla lo stadio est ovest e i condensatori sulla linea del giogo orizzontale... ed il condensatore tra collettore e emettitore del bu... quello a pasticca blu ad alto isolamento...
Statix57 Inserita: 8 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2006 Ciao,stamattina con calma ho ricontrollato un pò il tutto,ed ho risolto il guasto,come volevasi dimostrare era un falso contatto dietro al connettore del gioco di deflessione(guasto tipico di molti TVC)grazie a tutti
