ringhio80 Inserito: 10 maggio 2007 Segnala Inserito: 10 maggio 2007 Buongiorno a tutti.Il mio televisore Loewe planus 4672Z funziona regolarmente all'accensione ma dopo alcuni minuti incomincia a presentare un cambiamento del colore di fondo e della luminosità (tende a schiarirsi).Dopo ancora un po' che il TV è in funzione con i difetti sopra riportati, l'immagine sparisce ed appaiono le righe sottili verticali (come se l'EAT non fosse correttamente regolato) per poi andare credo in protezione e spegnersi (rimane in stand-by).Quando è in funzione "normale", posizionando il canale su 00 (AV), riscontro le medesime righine verticali su sfondo nero).Sono in possesso dello schema elettrico, telaio 564/390-87185.17Sono un riparatore dilettante/x hobby.Il televisore è il mio e ho sostituito l'EAT già una volta 3 anni fa.- processore di controllo e memoria esterna > C161R1- integrato di pilotaggio del finale switching >- processore video- colore-sincronismi > VPC3210- finale verticale ed orizzontale > TDA8177 &- finale audio > TDA2030Grazie a tutti x l'aiutociaoLuca
AndreA. Inserita: 10 maggio 2007 Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Controlla la tensione G2 in funzionamento normale e poi rimisurala con il difetto, se la trovi alterata nel senso che sale di tensione ,è il potenziometro della griglia ad essere guasto. Potrebbe anche essere un'altro difetto che adesso non ti dico .Facci sapere.Ciao
Fulvio Persano Inserita: 10 maggio 2007 Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Ciao Andrea,dimmelo almeno a me........
ringhio80 Inserita: 10 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Grazie Andrea x la risposta.La G2 (UVG2) è regolata dal potenziometro sull'EAT, giusto ?Ho già provato ad abbassarla (il potenziometro regola correttamente) ma non ottengo risultati apprezzabili nel senso che migliora di poco ma poi ritorna come prima...
Fulvio Persano Inserita: 10 maggio 2007 Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Ciao.Guarda sotto il trafo Eat,se c'è il pin di massa dei regolatori Focus e Screen.Controlla se è saldato bene.Se no,come dice il prof. Andrea,può essere il potenziometro focus a variare.Andrea,non sei un amico.....
AndreA. Inserita: 10 maggio 2007 Segnala Inserita: 10 maggio 2007 La tensione G2 varia?Il difetto inizia con quale colore? Se la G1 sullo zoccolo cinescopio non è collegata a massa , dissaldala e collegala a massa.Si il pot. sull'EATX Fulvio ,Dai che che lo sai ,però assicuriamoci prima ( ti scrivo celato : il proiettore di elettroni controllato da barre di griglie. ) E' celato---o no?Ciao
AndreA. Inserita: 10 maggio 2007 Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Hai risposto prima di me.Tu sai che non è cosi ,poi mi prende il magone e piango per una settimana in cinese.Pling pling plig ,sono le lacrime cinesi che cadono a terra.Ciao
ringhio80 Inserita: 10 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Ora ricontrollo il tutto.La tensione G2 varia? SiIl difetto inizia con quale colore?Direi RossoSe la G1 sullo zoccolo cinescopio non è collegata a massa , dissaldala e collegala a massa.
AndreA. Inserita: 10 maggio 2007 Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Non farmi piangere davvero, la G2 varia non regolando il pot. ma nel tempo ,cioè prima del difetto per esempio è 450V dopo è 700V, questo voglio sapere.Tu non mi vedi ,te lo sto chiedendo in ginocchio, ti imploro con le mani giunte in preghiera.Facci sapere.non ti saluto ,a tra poco.
Fulvio Persano Inserita: 10 maggio 2007 Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Lo hai proprio celato male,potevi chiamarla valvola termoionica e tutto finiva lì.Comunque,secondo me,è più probabile l'Eat che il tubo.
AndreA. Inserita: 10 maggio 2007 Segnala Inserita: 10 maggio 2007 X FulvioAspetta ,vediamo prima se la griglia varia nel tempo.Se volevo celarla davvero ,non ne avrei parlato ,e rispondo a te adesso ,in un tv quante valvole termoioniche ci sono? Celiamo davvero bene insieme ,e vai.Ciao.
Fulvio Persano Inserita: 10 maggio 2007 Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Dipende di che epoca è il tv .
AndreA. Inserita: 10 maggio 2007 Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Allora prima intendevi nà bella PCL 82.
ringhio80 Inserita: 10 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Andrea', la G2 all'accensione è di circa 505V (ben lontana dal vaLORE RIPORTATO SULLO SCHEMA 760v!).Comunque non varia nel tempo. Solo di una decina di V al cambio di canale quando lo schermo passa da assenza di segnale (blu di sistema) a nero al nuovo canale (blu).Ho notato che le righe in realtà sono orizzontali e con il passare del tempo tendono a scorrere (o pulsare) come se ci fosse un problema nel sync.Il TV è un 32'' del 2000. L'EAT è stato cambiato 3 anni fafulviopersano, le saldature sono tutte rifatte.Le idee/suggerimenti sono i benvenuti...ciao
ringhio80 Inserita: 10 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2007 BTW, scusate se sono "sparito" oggi ma la priorità lavorativa a surclassato il resto...ciao
Fulvio Persano Inserita: 10 maggio 2007 Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Ciao.Quindi la tensione non varia nel tempo.Di questo,sei sicuro ?Neanche "durante" il difetto ?Se la regoli,riesci a portarla a 700-760 V ?
AndreA. Inserita: 10 maggio 2007 Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Su qualsiasi televisore , se stacchi la G1 ,questa comincia a polarizzarsi creando il problema che ha postato ringhio80.Ripeto la G1 e a massa oppure è collegata al circuito spegnispot?Aspettando una tua risposta ti auguro Buona notte .Ciao.
AndreA. Inserita: 10 maggio 2007 Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Compito per domani11/05/2007 ,sulla basetta cinescopio ci sono dei resistori di alto valore ,dissalda un capo per volta e misurale , toverai una fuori tolleranza,sostituiscila ,il tv è riparato.(sarebbe bello è? Forse è riparato ,cosi va meglio )Ciao
ringhio80 Inserita: 11 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2007 Grazie andrea'.La G1 è saldata sullo zoccolo del cinescopio a massa.Appena posso verifico le resistenze.Domandina: non potrebbe essere qualche condensatore intorno all'EAT in perdita ?Stranamente questa mattina anche dopo diversi minuti, non si è ripresentato il problema, pur essendo sempre presente una leggera componente di rosso.
AndreA. Inserita: 11 maggio 2007 Segnala Inserita: 11 maggio 2007 Lo stadio finale funziona con finali transistor oppure con finale integrato?Prova a farlo funzionare con il catodo del rosso staccato ( cut off permettendo) .Fammi sapere la prima domanda .Ciao.
AndreA. Inserita: 11 maggio 2007 Segnala Inserita: 11 maggio 2007 No, non credo possa essere qualche condensatore intorno all'EAT in perdita .
ringhio80 Inserita: 11 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2007 gli RGB sono gestiti da tre finali TDA6111.Le resistenze sono buone, anche se l'unica di alto valore è di 1M.La prova del rosso staccato non è valida: va in cut off e nessuna immagine..
ringhio80 Inserita: 11 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2007 x fulvio:Si la tensione non varia. Pur egolandola al max riesco a raggiungere 600V (misurati sul punto di test prima della resistenza da 820R
Fulvio Persano Inserita: 11 maggio 2007 Segnala Inserita: 11 maggio 2007 Ciao,.Ti ho già risposto (fulper).Sembra proprio imputabile al cinescopio.Specie se è il Philips,della serie "maledetta".
ringhio80 Inserita: 11 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2007 sospettavo il doppio forum... Esiste una lista di numeri seriali/modelli x verificare ?grazie
