geoline Inserito: 12 dicembre 2007 Segnala Inserito: 12 dicembre 2007 Premetto che non sono un tecnico TV, vorrei giusto capire se posso rimetterlo su.Da qualche tempo aveva difficoltà di accensione.Si trattava di utilizzare il telecomando. Poi, ad una tratto...... niente più.In pratica, accende la lucina verde accanto al diplay canale, ma quando tento l'accensione dal telecomando, si spegna la lucetta e non succede più nulla.Finchè non stacco la spina, riattacco e tutto daccapo.L'ho aperto ed ho notata che era bello sporco (come ritengo sia normale).Gli ho dato una bella pulita e non ho notato componenti bruciati o danneggiati.Credete che possa provarci?O è meglio l'area ecologica?
Fulvio Persano Inserita: 12 dicembre 2007 Segnala Inserita: 12 dicembre 2007 Ciao.Prima di arricchire l'isola ecologica con un così bel Tvc, prova a sostituire i condensatori elettrolitici sul primario Switch.
geoline Inserita: 12 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2007 Come lo identifico?Si riesce ad avere uno schema?
florindo Inserita: 12 dicembre 2007 Segnala Inserita: 12 dicembre 2007 Ciao, segui l'ingresso della 220 volt. Sarebbe l'alimentatore, lato sotto tensione diretta di rete. C'è un trasformatore che separa il primario (lato caldo) dal secondario (lato freddo). In parole povere, più difficile a spiegare che a trovare.
Elvezio Franco Inserita: 12 dicembre 2007 Segnala Inserita: 12 dicembre 2007 Ho scoperto qui' che si tratta di un telaio 8500 e qui' ha trovato anche lo schema ma lo posso scaricare solo domani perche' i 5 odierni li ho gia scaricati.Qui' qualcosa posso fare.....
mistertv Inserita: 12 dicembre 2007 Segnala Inserita: 12 dicembre 2007 i condensatori in questione sono C301, C624, C626 e C641. aggiungerei anche C638.
geoline Inserita: 12 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2007 (modificato) Hazz Elvè..... sei TROPPO tempestivo!! A metterlo giù ci ho pensato io.Te lo "SHARO" (passatemi l'orribile neologismo) QUI'.Ora prova a dargli un'occhiata. Modificato: 12 dicembre 2007 da geoline
Elvezio Franco Inserita: 13 dicembre 2007 Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Il file che hai allegato e' "corrotto",pero' stamattina ho potuto scaricarlo e funziona.I condensatori che devi sostituire sono quelli elencati e li trovi vicino all'IC611 TDA-4600-2.Se hai aperto lo schema alla pagina 11 del file pdf leggerai Trasformatore separatore L622.I condensatori si dovrebbero trovare tutti li'.In ogni caso lo trovi anche scritto sullo stampato lato componenti.Il problema potrebbe essere tutto li'....almeno ci speriamo... X Mistertv:non ho trovato C301,dove lo vedo?
geoline Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 OK.Per ora ho ripristinato il file.(potrebbe essere utile a qualcun'altro).Al più presto posterò notizie.Grazie ancora a tutti.
geoline Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 PeperepepepepeHo sostituiro i condensatori indicati e....... FUNZIONA !! Siete dei GENI!Identificare una guasto solo con il sintomo!Sono senza parole
livio@ Inserita: 13 dicembre 2007 Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 della serie...............Dr. House!!!!!!!!!!!!!!
Elvezio Franco Inserita: 13 dicembre 2007 Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Diciamo che hai esposto il difetto in modo che tutti noi eravamo portati a capire che poteva essere un guasto classico di alimentatore che non riesce a .... spuntare...il resto lo hai fatto tu.
