loewe tv6310 schema - schema
mi servirebbe lo schema del suddeto tv il teleio e un 11ak31 il mio problema e che il tv si spegne solo anche dopo pochi secondi ma non sempre perche se si insiste sul tasto rimane acceso anche per ore e quando provo ad insistere si sente un fischio provenire dalll alimentezione switching o cambiato tutti i condensatori sul primario e secondario e s2000 ma niente il problema persiste
per lo schema prova a vedere se lo trovi su eserviceinfo.com, per il guasto non è che il fischio che senti sia dovuto al trasformatore eat anche se poi dici che funziona? ciao smile.gif
forse ho spiegato un po confusionario allora la tv accende perfettamente sia audio che video poi all improviso si spegne e si accende il led di standby provando dai tasti il tv non accende bisogna premere il tasto di alim e provare finche non parte e rimane acceso
non penso sia l eat perche quando la tv e accesa non ci sono scariche o fischi o imperfezioni sull immagine quindi penso si un problema di alim vi prego di aiutarmi non so piu dove sbattere
app dimenticavo che la tv e stata ferma un due anni per un problema audio e quando e stata conservata non presentava questo problema
oltre ai condensatori che hai già sostituito controlla le resistenze al lato primario dell'alimentatore, specie quelle connesse alla parte dell'alternata che servono per far innescare l'alimentazione... sono nell'ordine dei 680 Kohm... ciao smile.gif ps, non ho lo schema, i consigli sono una linea generale per la riparazione..
Modificato: da stefano830_1
approposito potreste dirmi il corrispondete hr del d118/37
tutto risolto cambiando i condensatori sul primario sul secondario e zona eat ringrazio tutti per l aiuto
