a.vio26 Inserito: 23 aprile 2008 Segnala Inserito: 23 aprile 2008 Mi chiamo Angelo e ho un televisore loewe contur 700 su cui ho trovato il finale di rete, un BUH 713,bruciato.Vorrei potere consultare uno schema elettrico per sapere se questo guasto dipende da qualche altro componente guasto oppure no.Qualcuno mi dice dove posso trovare uno schema?Grazie Angelo
Fulvio Persano Inserita: 24 aprile 2008 Segnala Inserita: 24 aprile 2008 Ciao.Telaio C 9003Trovi lo schema di due parti di questo telaio (alimentazione e finale di riga) , nella sezione del Forum Up/Download files, in Tvc, Vcr, ecc...e poi il Loewe.Per accedere alla sezione, devi cliccare sul bottone giallo, in alto a questa pagina, poi entri e ti registri nuovamente. Infine scegli dove vuoi scaricare e clicchi sull'icona con la freccia rossa.Ti suggerisco di sostituire tutti gli elettrolitici sul primario Switch, il TDA 4601, il C 626 da 2K2 e di controllare le saldature su tutto l'alimentatore.Facci sapere.
a.vio26 Inserita: 29 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2008 Grazie per la dritta sullo schema.Ho visto che viene montato su questo telaio il transistor finale di rete S2000,io invece ho trovato montato un BUH 713, va bene lo stesso?Ho cambiato nel frattempo il transistor BUH 713 bruciato con un altro nuovo e ho provato a dare corrente, ma ho visto che il trasformatore di riga scaricava.Smontato anche questo componente non sono riuscito a trovare la sigla dell' EAT .Sul lato saldatura c' e' la sigla 90353W202 che mi hanno detto non corrisponde a nessun ricambio.Devo quindi trovare il codice originale dell' EAT?Esiste una equivalenza con il corrispondente ricambio HR?Grazie per chi riesce a darmi una risposta in proposito.Angelo
Fulvio Persano Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 Ciao.Al posto del BUH 713, meglio un BU 2520 o 2525 (10 A) che l'S 2000 (8 A).Per il trafo Eat, non saprei. Sei sicuro che non si legga nulla sul suo corpo ? Controlla meglio. Altrimenti devi aspettare qualcuno che conosca meglio di me quel telaio e ti possa dare delle info più precise.
Slac76 Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 Salve,Anch'io ho avuto qualche problema con il trasf di riga di Questo TV...comunque son riuscito a risolvere..il tras dovrebbe essere DTS 186 B 243l'equivalente HR di Questo EAT non è d facile reperibilità (almeno per me!)quindi ho montato un ELDOR 1182.0887Bspero t sia d'aiuto... ciao ciao
