tv lcd vicina al caminetto
Buon giorno a tutti del forum,
ho un quesito da porre: se posiziono la tv LCD nelle immediate vicinanze di un caminetto, quale temperatura può sopportare prima di rischiare di rovinarla?
Grazie fin d'ora per l'interessamento!
Mi sentirei di suggerirti di spostarla OGNI volta che accendi il caminetto.
Dipende poi quante volte accendi il caminetto nell'arco dell'anno.
Il mio, con monoblocco in ghisa, se ci mettessi un TV a 2 metri, lo cuocerebbe come un porchetto.
La soluzione migliore crederei sia di trovare un'altra collocazione al TV: lasciarlo in negozio tongue.gif
In effetti la TV è ancora in negozio, per questo non posso postare una foto...
L'idea sarebbe quella di posizionarla sopra ad un caminetto incassato appesa al suo rivestimento (opportunamente protetta con della fibra isolante) .
Ho misurato per curiosità la temperatura che raggiunge caricando al massimo il caminetto e arriva al massimo sui 50° (con una temperatura ambiente di 26°..). Con caricamento nella norma le temperature sono ovviamente più basse, attorno ai 35°C..
Che ne dite? Può reggere l'LCD? Entro che temperatura sono garantiti i Loewe?
I tv crt sono indubbiamente piu' permissivi nel tenere un temperatura leggermente superiore.. ..mentre gli lcd scaldano gia' parecchio senza doverci mettere il caminetto vicino wink.gif
Fulvio Persano
La TV vicino al caminetto ! Che soluzione ...malsana.
Sì, perchè non dimentichiamoci dei fumi e dell'aria non certo pura, che circola nelle immediate vicinanze e che, a lungo andare, rovinano l'interno dell'apparecchio, con conseguenze facili da immaginare. sad.gif
Come dice geoline, vicino al camino (meglio se dentro), ci vorrebbe un bel porchetto accompagnato da un buon bicchiere di Barbera o Cannonau..... tongue.gif
