Arcada 8584 spento - componente a 8 piedini esploso
Digital Snake®
Buongiorno a tutti!
Il Tv in oggetto si presentava spento. Da un immediato controllo noto il fusibile dell'alimentatore bruciato. Trovo quindi il finale 2Sk1118 in corto netto. Diodi e resistenze ok.
Sostituisco quindi il suddetto integrato e provo ad accendere il tv..ma immediatamente esplode letteralmente un componente a 8 piedini che si trova immediatamente nei pressi del finale di alimentazione.
Purtroppo la sigla è stata spazzata via.. quindi non so di che cosa si tratta e non l'ho memorizzato.. e chiedevo se qualche buon'anima lo sa! Se c'è bisogno del telaio ditemi dove lo trovo che ve lo riporto..
Inoltre, devo effettuare altri controlli?
Grazie a tutti e buona giornata!
  • 1 month later...
Ciao, sul telaio che ho io, riferito allo stesso modello di tv monta come finale d'alimentazione il BUZ91A, l'integrato a 8 pin è il TDA4605-3
Il mio caso è simile, ho trovato il fusibile bruciato, il finale in corto.
Per precauzione ho sostituito il TDA4605-3, il finale e il fuse, sembrava essersi risolto il guasto perchè ha funzionato diverse ore anche spegnendolo e riaccendendolo.
Purtroppo all'ultima accensione è esploso anche a me l'IC sull'alimentazione.
Ora proverò ad individuare il problema, se scopri qualcosa prima tu fammi sapere.
Grazie.
Modificato: da fabio.tv
ciao....
diverso tempo fà ho avuto lo stesso tipo di problema ho risolto sostituendo il condensatore a pasticca che stà in parallelo al diodo che genera la tensione orizzontale sul secondario dell'alimentatore.
