Loewe planus4670 telaio Q4140 - Salta finale di riga dopo ore
Buongiorno a tutti
Ho questo tv al quale salta il finale di riga Q534-2SC4542 dopo ore di funzionamento. Pilotaggio e tensione di alimentazione sembrano a posto. Avete notizie e/o euggerimenti?
Aggiornamento
Il telaio preciso è 110Q41, cambiano alcuni particolari. Ora si è spento ma non è saltato il finale. Parte per un attimo l'alimentazione, arriva ai 140V poi dopo alcuni secondi si riporta in st.by, anche isolando la parte eat...l'alimentazione regola bene da 130 fino a 150V il pilotaggio c'è.....
Beh ,senti io ho riparato uno XELOS 32"..c'è in GUASTI TV RISOLTI..sicuramente il telaio è simile..(non eguale) se ti serve come spunto per controllare qualcosa...ho pochissima esperienza con questa marca e quindi non ti posso indicare niente di preciso ..dello xelos non avevo neanche lo schema ..! Se ora non ti salta il bu prova a togliere prima di accenderlo, il modulo sul cinescopio...tanto per scartare il guasto piu' "doloroso" unsure.gif
