e1070hacker Inserito: 23 settembre 2008 Segnala Inserito: 23 settembre 2008 Salve sono unneofila del forum e premetto che mi piace divertirmi con l eletrtonica al punto di cercare di riparare un tvc di mia nonna alla qual è molta affezionata.il tvc si presentya in questo modo: premendo il tasto di accensione sul pannello frontale tentra di accendersi ma il led lampeggia per un po ma non da segni.qualcuno sa spiegarmi cosa succede, ed eventualmente dove intervenire? ho provato a vedere un po in maniera autonoma ma,non avendo mai messo mano su un tvc non so da dove iniziare.grazie anticipatamente
Fulvio Persano Inserita: 23 settembre 2008 Segnala Inserita: 23 settembre 2008 Ciao e benvenuto.Comincia col sostituire i condensatori elettrolitici (4 o 5 ) che trovi sul lato primario dell'alimentatore, escluso quello più grosso.
e1070hacker Inserita: 24 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2008 Ho sostituito i condensatori sul primario del tf di alimentazione e un piccolo passo avanti c'è stato.Adesso infatti,premendo il tasto di accensione,appare il numero uno,fa un click,sta per un po cosi fermo e poi ritorna il led con un lampeggio rapidissimo ma il cinescopio non visualizza niente.cosa altro posso fare?
Fulvio Persano Inserita: 25 settembre 2008 Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Ciao.Controlla il finale orizzontale e le saldature un po' su tutto il circuito stampato, specie nelle zone "calde";Poi, se ti può essere di aiuto, stacca fisicamente il trafo Switch e rifai bene le saldature dei pin del trafo stesso, infine lo rimonti.Mi è successo alcune volte che si crepano le saldature dei suoi pin.
