PROFIL 3272 CH E3000 - PRIMA SPENTO POI IMMAGINE PICCOLA
Ciao a tutti,
Ho un problema con la tv in oggetto. In principio lo schermo si è ristretto fino a spegnere la tv, ho sostituito il finale di riga un S2000AF con un BU508a e la tv si è accesa ma l'immagine è ristretta di 2-2,5cm per lato.
chi mi aiuta???
grazie
E' solo ristretta o presenta deformazione a clessidra : ) ( ...?
maxtv+8/10/2008, 13:16--> (maxtv @ 8/10/2008, 13:16)
Sinceramente non ho potuto collegare l'antenna pertanto non capisco bene..........prova a darmi le due soluzioni!!!!
grazie
Se l'immagine è ristretta potrebbe essere il condensatore di collettore andato in perdita, oppure un falso contatto sul condensatore di deflessione che ha causato il guasto anche alla sezione est ovest.
Basta provarla con il televideo ..logicamente con antenna attaccata...se fa' la clessidra lo vedi benissimo !!
Fulvio Persano
Sono d'accordo con l'amicone Andrea, che saluto wink.gif , per il condensatore di collettore.
Se vai in Guasti TV Risolti, troverai un mio recente intervento proprio per quel difetto su questo telaio.
Fulvio Persano+9/10/2008, 07:55--> (Fulvio Persano @ 9/10/2008, 07:55)
Ti ringrazio, provo e poi vi faccio sapere
Ho sostituito i condensatori sul collettore e l'immagine è tornata normale, però il trafo eat scarica verso lo stampato ad intermittenza regolare proprio sotto di lui.
Non crea deformazioni all'immagine.
Helpme worthy.gif please
Luca
maxtv+10/10/2008, 21:22--> (maxtv @ 10/10/2008, 21:22)
Il trafo ha queste indicazioni: TERMAL M12-06 LV276-26058 37/96 ma non riesco a trovare corrispondenze.Dove posso reperirle???Mi può dire con quale lo sostituisco??
Se vai da un buon ricambista con in mano il trafo + l'info dello chassis tv ci pensa lui ... wink.gif
Fulvio Persano
Ti ho già risposto nel Forum "Componenti elettronici ed equivalenze".
Il sostituto è l' HR 8421.
Fulvio Persano+14/10/2008, 19:54--> (Fulvio Persano @ 14/10/2008, 19:54)
  • 5 weeks later...
Ciao,
tempo fa mi hai risposto ad un mio topic su di un tv Loewe Profil 3272 telaio E3000, dopo parecchie ricerche ho trovato il trafo eat come da citazione,però della Eldor mod.13720081, ma come piedini non ha la stessa posizione ed in più ha il cavo per regolare lo screen che sull'originale non c'è.Sullo stampato ci sono altri fori ma non sembra coincidano con i piedini del trafo....dovrei girarlo e la regolazione del focus si presenterebbe verso il tubo!!Devo eseguire qualche modifica??senzasperanza.gifworthy.gif
Sei sicuro che siano equivalenti ?
Fulvio Persano+15/11/2008, 01:46--> (Fulvio Persano @ 15/11/2008, 01:46)
Ciao,
in un database online lo da come sostitutivo.....ma nutro qualche dubbio??? huh.gif
Ciao,
purtroppo il sostituto non è l'HR8421 ma l'HR7378........... mad.gif almeno per questo televisore. Sembre che l'8421 non sia nemmeno per i Loewe!!!
personaggio+18/11/2008, 12:56--> (personaggio @ 18/11/2008, 12:56)
OPS mi correggo : non per i telaio E3000
