zibibbo Inserito: 9 ottobre 2008 Segnala Inserito: 9 ottobre 2008 Ciao, ho un tv loewe xelos che stava andando ad un certo punto si è spenta rimanendo in stby e si sente un contato che va ad intermittenza ogni 5/6 secondi.L'intermittenza viene dal relè presente nella parte di alimentazione.Cosa potrebbe essere???.....Il telaio è un Q4100
maxtv Inserita: 9 ottobre 2008 Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 Va' aperto e controllato le saldature stadio orizz. + trafo eat. Poi occorre controllo finale riga , ed elettrolitici secondario...che strumenti hai a disposizione ?
zibibbo Inserita: 10 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2008 Grazie di avermi risposto, possiedo solo un tester , è un problema ???
zibibbo Inserita: 10 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2008 Ah scusa un'altra cosa il finale di riga l'ho già controllato e cosa intendi per condensatori del secondario ?
maxtv Inserita: 10 ottobre 2008 Segnala Inserita: 10 ottobre 2008 Si' , il tester va bene..piu' che altro cosa usi per dissaldare i componenti ,perché questi stampati su molte piazzole usano dei piccoli rivetti forati che irrobustiscono il reoforo per una saldatura..piu' decisa . Logico che diventa piu' difficile l'operazione di dissaldare, cosi' capita di danneggiare le piste...
zibibbo Inserita: 11 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2008 Per dissaldare uso stagnatore e pompetta.Ma per elettrolitici del secondario intendiquello del trasformatore di alimentazione?
maxtv Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 (modificato) Se sei sicuro che il finale riga è ok ,che non dipenda dalle saldature..inizia a fare la prova della lampada ,staccandolo , e collega fra C ed E la lampadina da 60 watts .Purtroppo non ho schema..dopo avrai una info in piu'. Dopo io partirei dalla cosa piu' immediata ,controllo dei 315 volts sul grosso elettr. di filtro ,finale o finali di alim. ,elettr. (sostituire) prima e dopo trafo switch............la pompetta a molla non è un granchè su stagnature rognose..potrebbe aiutarti la treccia dissaldante ,..in mancanza di altro.. Comunque aspettiamo info anche da chi conosce meglio questi telai....e magari ha subito una dritta . Modificato: 12 ottobre 2008 da maxtv
