max7515 Inserito: 4 novembre 2008 Segnala Inserito: 4 novembre 2008 salve gentilmente vi chiedo qualche consiglio per tentare di riparare il tuner del tv in esame...come difetto riscontrato, l'immagine del canale non è pulita, ma presenta come delle fasce orizzontali leggermente pulsanti appena percettibili ma comunque fastidiose da vedere...provando ad inserire un dvd tramite scart, l'immagine è perfetta..ho rifatto tutte le saldature nel tuner (quello con la media frequenza all'interno) compreso le bobbine e le masse,ho anche sostituito i cinque elettrolitici della mf, ma nessun miglioramento.ho notato comunque che battendo anche leggermente nel tuner sembra sgangi l'immagine ma non manda via quelle bande orizzontali.non so se sono riuscito a spiegarmi bene comunque spero di avere qualche dettaglio che mi aiuti a capire bene da cosa sono generate queste bande (in altri tv sarei stato sicuro di problema di masse)grazie per gli eventuali consigli, by max
Fulvio Persano Inserita: 4 novembre 2008 Segnala Inserita: 4 novembre 2008 Ciao.Quante sono ?Sei sicuro dipenda dal Tuner e non dalla presenza di un'alternata non filtrata a dovere, come ad esempio un'alimentatore di antenna ?
TVSERVICE Inserita: 4 novembre 2008 Segnala Inserita: 4 novembre 2008 Come dice l' amico Fulvio che saluto ( non mi sono dimenticato di te) , penso anche io che il problema e' nell'impianto di antenna, di solito quando appunto l'alimentazione del centralino o amplificatore e' guasta, cioe' non filtrata.Attento perche' questo segnale ( distorto) passa anche "per induzione" , cioe' ad esempio se colleghi una antenna interna per provare l'apparecchio lo stesso da fastidio anche se non connetti il tv con il cavo alla presa a muro.
max7515 Inserita: 4 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2008 salve le righe sono circa 4 -5 con una altezza di 6 centimetri circa localizzate sempre nello stesso posto (non ruotano verticalmente )devo escludere problemi nel circuito di antenna in quanto questa prova l'ho riscontrata nel laboratorio dove ho altri tv accesi che non mostrano difetto.non sono certo che il difetto sia imputato al tuner in quando non ne ho uno da sostituire per prova, per questo chiedevo qualche dritta.ho provato a scaldare i vari elettrolitici della scheda per vedere se il calore faceva diminuire il difetto ma nulla...
TVSERVICE Inserita: 6 novembre 2008 Segnala Inserita: 6 novembre 2008 (modificato) Potrebbe essere un problema all'alimentazione dei 12 volt sul tuner, si dovrebbe testare con l'oscilloscopio,se hai la possibilita' scollega il pin dove arriva la 12 volt, e mandala tu con un alimentatore stabilizzato di qualita'.Non ho lo schema , comunque. controlla anche la varicap, anche qui potresti alimentarla a parte.Penso pero' al tuner stesso! Modificato: 6 novembre 2008 da TVSERVICE
max7515 Inserita: 6 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2008 grazie per la dritta, oggi pomeriggio mi rimetterò a controllare il tutto.....tramite un collega sono riuscito a reperire due tuner anche se non di codice perfettamente uguale, ma mi ha detto che dovrebbe almeno togliere il difetto d'immagine.Tenterò anche il controllo del condensatore dei 12 volt per vedere se raddrizza bene.....poi vi dirò il risultato...intanto grazie per l'indicazione by Max
max7515 Inserita: 7 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2008 problema risolto .....grazie ad un collega che per fortuna aveva in laboratorio un tuner completo revisionato...probabilmente il difetto era all'interno di un integrato smd sotto le due bobine blu.grazie comunque per le indicazioni by max
TVSERVICE Inserita: 7 novembre 2008 Segnala Inserita: 7 novembre 2008 (modificato) Bisogna sempre conservare i telai, anche se vecchi, quando si fa un po di pulizie e si butta via qualche vecchio telaio , pensando che e' solo di incombro, puntualmente il giorno dopo si presenta il cliente con quel televisore e devi poi elemosinare il ricambio fuori produzione..... La domanda nasce spontanea : E dove li mettiamo?.....Chi ha tanto spazio?....Guardate quanto e' alto il locale, e sfruttate l'altezza, magari con un soppalco , un ultima cosa non pensate mai di smontare il telaio, cioe' dissaldare solo i pezzi piu' importanti e un errore , lasciatelo intero e sarete cosi' facilitati nel trovare il ricambio . Modificato: 7 novembre 2008 da TVSERVICE
