54000226 Inserito: 18 novembre 2008 Segnala Inserito: 18 novembre 2008 buongiorno ho in laboratorio un tv loewe vitros 6381 zw accendendo il tv parte per un istante con led verde poi subito dopo il tv va in st. by con led rosso.agendo sull'alimentazione il tv parte regolarmente ma risulta stretto in orzzontale vi e' mai capitato?
54000226 Inserita: 18 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2008 buongiorno ho in lab. un tv loewe vitros 6381
stefano830_1 Inserita: 18 novembre 2008 Segnala Inserita: 18 novembre 2008 buon lavoro allora dici che è spento... l'interruttore lo hai schiacciato? a parte gli scherzi non dici nulla, sai il telaio, hai fatto qualche misura? ciao
54000226 Inserita: 18 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2008 ciao il tv va in prot. con led rosso acceso provando a diminuire l'alimentazione di poco il tv parte ma presenta un'immagine stretta ai lati
stefano830_1 Inserita: 18 novembre 2008 Segnala Inserita: 18 novembre 2008 se la geometria dell'immagine è corretta cambia gli elettrolitici all'alimentazione e i poliestere sulla sezione di riga, principalmente quelli connessi al collettore del finale di riga e quelli che chiudono verso massa il giogo h... ciao
54000226 Inserita: 18 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2008 fatto ma il risultato non è cambiato la geometria è corretta
54000226 Inserita: 18 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2008 variando il cond. c541 sul coll. del q534 da 8800 a 11000 il tv si allarga a sufficienza anche se non mi sembra la soluzione ideale
stefano830_1 Inserita: 18 novembre 2008 Segnala Inserita: 18 novembre 2008 non puoi regolare l'ampiezza dal service mode?
54000226 Inserita: 18 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2008 è quello il problema come si entra in service mode?
stefano830_1 Inserita: 18 novembre 2008 Segnala Inserita: 18 novembre 2008 su gentile concessione di florindo:Prova questa procedura:TV in stand-by, spegnere con interruttore di rete, attendere che si spenga il led rosso, accendere con interruttore di rete tenendo premuto il pulsante P/C centrale sul TV, quindi premere il pulsante stand-by del telecomando. Appare il menu, fatto di sigle, che si può far scorrere con i pulsanti P+ e P - dei programmi e si regolano i valori con V+ e V- del volume sul telecomandoO questa quasi uguale:1) Accendi il tv con l'interruttore di rete, tenendo premuto contemporaneamente il tasto Menù della tastiera locale, fino a quando si accende il led verde. 2) Lascia il tasto Menù e premi Stand by sul telecomando. Il tv entra in service.3) Con i tasti P+ e P- fai la selezione e con Volume + e - fai le regolazioni.4) Per memoriz. e uscire tasto TV sul telecomando ciao
54000226 Inserita: 18 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2008 ciaolo chassis è un q4200 con entrambi le procedure non entra in ser. mode
54000226 Inserita: 18 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2008 continua.....accendendo il tv con il tasto menu' della tastiera locale premuto si accende regolarmente poi quando premo lo st. by da tp il tv si segne ma non va in serv. mode
54000226 Inserita: 19 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2008 buongiorno a tuttise c'è qualcuno che sa la procedura per entrare in service mode per questo tvlo ringrazio saluti
stefano830_1 Inserita: 19 novembre 2008 Segnala Inserita: 19 novembre 2008 prova a postare la richesta nella sezione service mode... ciao
aridei paolo Inserita: 24 novembre 2008 Segnala Inserita: 24 novembre 2008 dalla tastiera locale premi fino ad arrivare a service dopo premi tasto M dal telecomando
54000226 Inserita: 26 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2008 ciao a tuttiti ringrazio entrando in serv. mode ed effettuando le regolazioni della geometria il tv funziona regolarmente
stefano830_1 Inserita: 26 novembre 2008 Segnala Inserita: 26 novembre 2008 bene che hai risolto, non ti rimane altro da fare che postare tutto in guasti risolti... ciao
