max10121964 Inserito: 14 gennaio 2009 Segnala Inserito: 14 gennaio 2009 Un buon pomeriggio a tuttiIl tv era spento, lampeggiava continuamente il led dello st.by. Fotoaccoppiatore in cc, dopo la sostituzione si accende, la tensione regola da 130 a 143 ma è chiaramente bassa, mencano due cm x lato e il verticale allunga....ho sostituito il tl431 e controllato resistenze e diodi su tutto il circuito ma niente....mai capitato?Suggerimenti?Grazie
mistertv Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 non pensi possa essere subentrato un problema con i parametri di servizio? se ne hai bisogno ti posso dare la procedura per entrare in service. ovviamente penso tu abbia già fatto pulizia di elettrolitici per cercare di rientrare nei parametri di tensione corretti, oppure non hai lo schema (in questo caso proviamo a cercarlo) e non hai certezze circa il valore di esse?
