Loewe Aconda 9281 ZW (Telaio Q2400) - Non Accende - LED verde On/Off
Inserito: (modificato)
Ho il modello descritto nel titolo ma ho il Service Manual del 9381 ZPW. Cosa cambia? blink.gif
Il problema che ha è degenerato fino a non poter + usare la TV:
ha iniziato spegnendosi raramente, poi qualche volta non si accendeva da "freddo", poi ha cominciato a non accendersi al primo tentativo ma solo ai successivi, ora non si accende proprio +! ph34r.gif
I led frontali sono: Rosso sempre ON, Verde On per qlke secondo e poi Off, poi ricomincia e si sente il relè attivarsi e disattivarsi.
E' accaduto anche che SE riusciva ad accendersi cambiasse la lingua in tedesco, oppure continuasse ad apparire il logo del canale selezionato ad intervalli regolari.
Addirittura a volte l'immagine risultava + piccola dei 4:3 e poi si spegneva da solo con un rumore preoccupante... blink.gif
Sono un pivello in queste cose ma ho studiato elettronica (20 anni fa) e forse qualcosa riesco a fare... pensate che ci posso provare con in vostro aiuto o è meglio se lo porto a riparare?
Ma la mia domanda è: pensate che valga la pena ripararlo o è meglio se mi compro un plasma o lcd (che non(=non) mi piacciono)?
A me piacerebbe poter dire a mia moglie: "guarda il tuo maritino che bravo che ti ha aggiustato la TV! clap.gif ". Mi aiutate a non(=non) fare la figura del buono a nulla?
Modificato: da Fulvio Persano
Per il problema della mancata accensione, prova a sostituire tutti gli elettrolitici sul primario Switch e quello che livella la tensione che alimenta lo stadio finale orizzontale (+ cool.gif, all'uscita dello Switch.
PS
Non usare abbreviazioni "tipo SMS" (nn al posto di non, ecc...), è vietato dal regolamento.
Grazie.
di solito ad innescare questo difetto sono le saldature delle alette di raffreddamento primario alimentatore, che possono causare il guasto del mosfet ammesso che sia guasto. di solito si manifesta con un rumore sopratutto in s/by,controlla la resistenza di spunto che si allunga in quel telaio ,naturalmente scontando che i secondari non abbiano problemi saluti
filippo.pragliola
Per il problema immagine più piccola controllo C531 sul circuito orizzontale...per i problemi dell'alimentatore,dopo aver effettuato il controllo saldature,verifica la presenza dell'isolatore sul diodo che fornisce la +B,a volte rimane isolato solo dalla vernice dell'aletta (difetto di costruzione).Se non risolvi,sostituisci il TDA 4605,il MOS-FET,il diodo FUF5408,le due R da 680Kohm e quella da 820Kohm.
  • 1 month later...
Risolto il problema (????)
Innanzitutto grazie a tutti per l'aiuto,
ho risolto il problema nel seguente modo:
-ripassato tutte le stagnaure dubbie
-pulito dalla polvere tutti i componenti
ho provato e riprovato senza ottenere nessun risultato
la televisione provava ad accendersi ma non ci riusciva.
Alla fine ho staccato un paio di flat per portarla all'ecocentro
e l'ho abbandonata in cantina fino a l'altro giorno quando,
visti i prezzi degli LCD, ho deciso di riprovarci...
...ho rimontato tutto e si è accesa al primo tentativo!
Non ho capito perchè.
Non so cosa ho fatto.
ma spero solo che funzioni ancora per un bel pò
Se voi ne sapete trarre una conclusione e una spiegazione ve ne sarei grato,
io non so che dire.
