tvc loewe 3870zw telaio q4041 - in cc il finale orizzontale q534 2sc5129
salve a tutti oggi mi é capitato un loewe con telaio q4041 con il q534 2sc5129 in cc.
premetto che é la prima volta che mi capita di lavorare su questo telaio. comunque i controlli principali sono stati le varie saldature sul pilotaggio sui vari condensatori sulla deflessione (trovato varie saldature cerchiate) rifatte queste ho controllato i valori dei condensatori ho trovato il c531 da 3nano quasi isolato(3pf)
l'ho sostituito e fiducioso ho montato un nuovo finale pero purtroppo no trovando un 2sc5129 ho dovuto montare un bu508aw con isolatore aggiunto .Il tv si é acceso regolarmente non ha presentato nessun difetto nel raster solo dopo 20 minuti ho notato che la temperatura della piastra di raffreddamento si era elevata troppo ed infatti dopo pochi minuti il finale éentrato in cc .Non credo che ci siano altri difetti penso che il transistor finale montato non sia adeguato al circuito se cortesemente qualcuno che mi legge potesse darmi una dritta su che transistor montare ne sarei grato.So perfettamente che rimontando il suo specifico il problema non esisterebbe ma nella mia zona non é reperibile .se qualcuno puo aiutarmi ringrazio. Giovincello
Ciao giovincello ti volevo dire che controllando il datasheet e ho notato che non ha equivalenti, la corrente di collettore è molto elevata ci devi mettere proprio lui per non avere noie
Io ci metterei un BU2520 AF.... wink.gif non dovrebbe dare inconvenienti , se trovi l'originale ..come non detto !
Piuttosto controlla se il telaio fa parte della schiera di quelli che la Loewe consiglia di controllare per pericolosita'.... ph34r.gif
QUI.....
Modificato: da maxtv
Un saluto a Davide1154 a maxtv e a tutti coloro che mi leggono ,vi ringrazio per i v0stri preziosi consigli. lunedi faro le dovute prove e vi comfermero eventuali risultati positivi spero in futuro di poter contraccambiare il favore buon fine settimana a tutti
Fulvio Persano
Concordo con davide1154, nel dire che non ha equivalenti e, soprattutto, ha una velocità molto alta (0,15 uS) e quindi non so se il BU 2520 possa reggere.
Cerca a tutti i costi l'originale.
di nuovo salve a tutti sono riuscito a scaricare da internet le caratteristiche del bu2525ax poiche l'originale(2sc5129)non sono riuscito a trovarlo, ho provato a montarci un 2525 e fino a stasera il funzionamento é del tutto regolare la temperatura rimane stabile nella norma. lo lascero in prova per 12 ore al giorno e se tutto va bene fra un paio di giorni sapro se la riparazione é andata a buon fine.Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato consigli preziosi.
Giovincello.
Fulvio Persano
Ricorda di inserire la soluzione dettagliata in Guasti TV Risolti.
Grazie.
