Loewe Profil 63 - Telaio f207 - non regola UG2
Il difetto di questo apparecchio è che non regola UG2. Ho già provato a sostituire il trasformatore e lo zoccolo e da un controllo circuitale sommario non trovo interruzzioni. L'immagine appare e scompare oppure si affievolisce lentamente per poi riapparire. Qualcuno può darmi un mano ? Cerco anche lo schema se possibile.
Grazie in anticipo
se hai misurato la G2 e questa quando il tvc fà difetto rimane dry.gif potresti avere un problema sul controllo del bcl..l'impulso prelevato dal trafo eat per il monitoraggio della corrente di cinescopio,precisamente sul pin 8..facci sapere ph34r.gif
al pin 8 del trasfo ho 18 V costanti anche a video buio. Non è che potresti farmi avere lo schema?
purtroppo ne sono sprovvisto senzasperanza.gif invia un mp a Fulvio e vedi se può postartelo sulla sezione up\download del sito ph34r.gif hai provato a vedere se c'è un condensatore mkp direttamente tra la G2 e massa?Su alcuni tvc và in dispersione e fà quel difetto.. cool.gif
provo a vedere poi ti so dire, altrimenti mi tocca rinunciare visto anche l'età di questo apparecchio
