gatto69 Inserito: 28 maggio 2009 Segnala Inserito: 28 maggio 2009 Un saluto a tutti.Il tv all'improvviso si è spento.Con un amico abbiamo provveduto a sostituire il finale, due condensatori e l'integrato, il tv si è riacceso ma dopo una ventina di secondi è saltato dinuovo il fusibile.Siccome i pezzi che ho preso purtroppo differiscono sulla sigla quindi dovrebbero essere compatibili, la causa può essere questa oppure ci può essere qualche altro componente da cambiare ?Chiaramente se non risolvo, dovrò ricorrere all'assistenza loewe.Grazie a chi vorrà aiutarmi.
maxtv Inserita: 28 maggio 2009 Segnala Inserita: 28 maggio 2009 (modificato) ................ Non dici quale finale.....quali condensatori .....quale integrato ..e non dici il telaio della tv ........... ...............il tutto fara' sicuramente parte dell'alimentazione ....certamente , ma sii piu' preciso Modificato: 28 maggio 2009 da maxtv
gatto69 Inserita: 29 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Hai ragione ecco i dati:Telaio Q 2500 B/M/HFinale Buz 91ATDA 4606-32 condensatori elettrolitici 10mf e 100mfinoltre è stato cambiato lo smagnetizzatore.Ora il mio amico mi ha chiesto di prendere tre condensatori da cambiare uno da 22m 630v, poi 150 pf/1600v e 820pf/1600vCiao.
maxtv Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Intanto dicci se il finale è stato rimesso con la mica o no.....buz91a sembra un " non isolato" , ....è stato ritrovato in corto dopo l'ultima dipartita del fuse ...? attento ai resistori della zona ..potrebbero aver cambiato di valore ....
gatto69 Inserita: 29 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2009 maxtv+29/05/2009, 18:26--> (maxtv @ 29/05/2009, 18:26) Guarda io non sono molto pratico infatti il lavoro lo sta facendo un mio amico che ripara le tv, il finale se non sbaglio è senza isolamento quello che ho visto e che dietro c'è un'aletta di raffreddamento che si incastra tipo pinza, dopo l'ultimo stop del fusibile non abbiamo fatto più nulla, ci rimetteremo le mani lunedì o martedì, nel frattempo mi ha richiesto di nuovo i componenti che ti ho descritto.Spero che alla fine si riesca a rimettere in vita il TV altrimenti mi toccherà passare a LCD.Ciao e grazie.
maxtv Inserita: 30 maggio 2009 Segnala Inserita: 30 maggio 2009 Consiglio di mettere la mica isolante sul finale o metterne uno isolato .....rifare le saldature delle masse ,sostituire i poliestere della zona .....molto probabile che vada sempre in corto il buz 91 ....
gatto69 Inserita: 30 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2009 maxtv+30/05/2009, 18:51--> (maxtv @ 30/05/2009, 18:51) Infatti, ci resta solo di cambiare i poliestere della zona, comunque dopo la sostituzione ti faccio sapere.Ciao
Fulvio Persano Inserita: 30 maggio 2009 Segnala Inserita: 30 maggio 2009 Ciao.Credo che tu intenda dire la PTC.Visto che potrebbe essere "lei" la causa, hai rimesso l'originale ?
gatto69 Inserita: 1 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2009 Guarda non sò se si chiama così, comunque la sigla su questo quadrato nero è:EPC0S T70902034ed è stato sostituito.Domattina cambiamo anche i poliestere e vediamo se si risolve.Ciao
aridei paolo Inserita: 8 luglio 2009 Segnala Inserita: 8 luglio 2009 il consiglio e di comprare il kit alimentazione loewe,comunque sostituisci tda 4605.3 importante.3 ,poi r 625 r634 controlla fotoaccoppiatore e tutte le saldature alette di raffreddamento
