Loewe Calida 5584z
ciao ho un tv loewe calida 5584z che mi brucia il transistore BUZ 91A.mi aiuta qualcuno con schema elettronica.grazie wallbash.gif
Fulvio Persano
Telaio Q 2100
Lo schema lo puoi scaricare da qui.
se salta il buz devi controllare un po' tutto il primario alimentazione
Verifica il ponte diodi, se le resistenze sono variate di valore e i vari diodi, poi nel rimontare il buz sostituisci anche il condensatore posto tra il suo drain e source e il tda4605-3
Per sicurezza quando lo riavvi scollega anche il ptc dal circuito, perchè potrebbe dipendere anche da lui il corto sull'alimentazione.
Modificato: da Baldome
