Aconda 9381zw - Rosso con ritraccia
Buon giorno forum!
Ho un problemino con questo tv Loewe a cui ho sostituito il cinescopio perché mancava il video.
Adesso il tubo si illumina ma è rosso con rintraccia. Probabilmente questo difetto era presente anche in precedenza.
Ho sostituito il condensatore da 10000/2kv che di solito da questo problema senza risultato e per sicurezza anche i finali rgb tda6111q. L'unico componente sul modulo rgb che ho trovato dubbio è stato un bc640 che ho sostituito con uno nuovo ma senza risolvere il problema.
Potreste darmi una mano di solito sostituisco i tubi a questi tv senza problemi quando un cliente accetta il preventivo ma questo mi ha lasciato spiazzato.....
Aggiungo anche una nota: L'audio non si sente ma essendoci il digitale terrestre nelle mie zone e provando ad attaccare un decoder esterno in scart non sono poi sicuro che il tv si posizioni in AV per cui non ho la certezza che non ci sia. Manca anche OSD.
