e1070hacker Inserito: 28 luglio 2011 Segnala Inserito: 28 luglio 2011 Salve, mi hanno riportato il tv in oggetto dopo 15 giorni che ho sostituito i condensatori sulla sezione alimentazione e adesso presenta un difetto un po strano.Appena lo si accende l immagine si vede benissimo ma dopo una decina di secondi inizia a scurirsi fino a sparire del tutto.Se si lascia la tv accesa per circa 15 minuti l immagine torna a vedersi ma molto carica di colore e bassa di luminosita che bisogna aggiustare con il telecomando. anche se non si riesce a mettere l aluminosita adeguata.Cosa potrebbe essere? Ringrazio anticipatamente
Luigi Di Donato Inserita: 28 luglio 2011 Segnala Inserita: 28 luglio 2011 (modificato) Ciao, se il filamento resta acceso il problema e' dovuto all'alimentazione UG2 che arriva sulla basetta dello zoccolo del cinescopio, controlla le resistenze in serie a questa linea, prova a ritoccare il trimmer che regola la tensione sulla griglia del cinescopio.Attento a condensatori tara ug2 e massa sulla linea.Anche lo stesso trimmer potrebbe essere rotto . Modificato: 28 luglio 2011 da Luigi Di Donato
e1070hacker Inserita: 28 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2011 ti riferisci alle resistenze e al trimmer presenti sulla basetta posta sul cinescopio ? per ritoccare intendi rifare exnovo le saldature?
Luigi Di Donato Inserita: 28 luglio 2011 Segnala Inserita: 28 luglio 2011 (modificato) Le resistenze in serie all'alimentazione ug2 possono essere sia sulla basetta dello zoccolo , sia sul telaio , occhio anche alle saldature sulla zona orizzontale ( vicino al trasf di riga ) non ho presente il telaio, il trimmer puo' essere sul trasformatore di riga ( quello sotto identificato con sreen ) , oppure sul telaio se e' un modello molto vecchio, oppure sulla basetta dello zoccolo .L'alimentazione UG2 e' variabile da 400, a 700 volt circa ( piu' o meno ).Cerca sulla corona dello zoccolo di vedere di seguire la linea man mano , parte dal trasf di riga e arriva fino al pin dello zoccolo.Quando l'immagine e' buia quanti volt ci sono sul pin UG2 dello zoccolo?? Modificato: 28 luglio 2011 da Luigi Di Donato
e1070hacker Inserita: 28 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2011 L UNICA COSA che HO NOTATO E che LA PISTA SULLA SCHEDA RISULTA ESSERE UN PO ANNERITA, POTREBBE ESSERE QUELLA LA CAUSA?VOLEMDO CAMBIARE IL TRIMMER ESSENDO MOLTO VECCHIO DA QUANTI WATT LO DOVREI PRENDERE?
Luigi Di Donato Inserita: 29 luglio 2011 Segnala Inserita: 29 luglio 2011 cerca di evitare di scrivere in maiuscolo, e' vietato dal regolamento.La pista un po annerita.....anche se e' un discorso un po' strano, di solito le piste che conducono telsioni abbastanza alte tendono ad annerirsi di piu' rispetto ad altre, ma non e' un " annerimento " dovuto a carbonizzazione o bruciature della pista, ma avendo una carica elettrostatica maggiore si " sporcano " di piu' rispetto ad altre.Per il trimmer deve essere uguale all'originale, ripeto non ho presente il telaio, mendaci un po' di foto della zona del trimmer. Hai misurato la tensione ug2??
e1070hacker Inserita: 29 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2011 Chiedo venia per il discorso del maiuscolo, ma trovandomi a lavoro ho dimenticato di eliminare il caps lock. Adesso ho smontato nuovamente il tvc e non ho ancora misurato la tensione G2 ma ho riscontrato due problemi. Controllando lo scheda elettrico, ho riscontrato che il cavo del focus verso massa risulta essere abbastanza ossidato con evidenti tracce di ossido di rame, in piu andando a misurare sul potenzionetro del focus non rilevo nessuna continuita e aprendolo horiscontrato che il contatto strisciante è molto consumato. Ho provveduto a pulirlo con trielina e matita gommata dalle tracce di "fuligine" e andando a misurare la continuita direttamente tra i vari punti mi risulta aperto.Potrebbe essere dovuto a questo il problema? Domani con piu luce provvedero a inviarvi le foto della zona interessata con le relative pagine dello schema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 luglio 2011 Segnala Inserita: 29 luglio 2011 non riesci a misurare la resistenza del potenziometro del fuoco poichè è di qualche decina di Mohm e un tester normale non ha questa scala.Ci vuole un megaohmetro
Luigi Di Donato Inserita: 29 luglio 2011 Segnala Inserita: 29 luglio 2011 Un classico: tracce di ossido e dispersioni in zona fuoco e ug2
Luigi Di Donato Inserita: 29 luglio 2011 Segnala Inserita: 29 luglio 2011 (modificato) e1070hacker+29/07/2011, 21:41--> (e1070hacker @ 29/07/2011, 21:41)Invece io per fare il filmatino a momenti facevo la fine del Titanic Anch' io mi trovavo al lavoro Modificato: 29 luglio 2011 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 luglio 2011 Segnala Inserita: 29 luglio 2011 impressionante! Quando piove fa così da voi?
e1070hacker Inserita: 30 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2011 so a cosa ti riferisci anche dove lavoro io ( giugliano ) passo Noe a chiedere chi di noi volesse un passaggio. Comunque è da premettere che fu un temporale che duro piu di un paio d'ore da noi.
Luigi Di Donato Inserita: 30 luglio 2011 Segnala Inserita: 30 luglio 2011 (modificato) Riccardo Ottaviucci+29/07/2011, 22:54--> (Riccardo Ottaviucci @ 29/07/2011, 22:54)Anche peggio!, una vecchia storia che e' iniziata nel 1600 una situazione un po' complicata perche' entrano in gioco tutti i comuni a nord di Napoli, quell'acqua addirittura viene dai Colli Aminei, e altri numerosi comuni, giunge a casandrino dopo circa 20 minuti dopo il temporale, La storia e' lunga da raccontare e non vorrei " inquinare" il post del nostro amico. Modificato: 30 luglio 2011 da Luigi Di Donato
e1070hacker Inserita: 30 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2011 Ecco le varie immagini e parte dello schema.Spero siano chiare.http://host.presenze.com/showpic-62305/sdc10093.jpghttp://host.presenze.com/showpic-62306/sdc10097.jpghttp://host.presenze.com/showpic-62307/sdc10098.jpghttp://host.presenze.com/showpic-62308/sdc10096.jpghttp://host.presenze.com/showpic-62309/sdc10095.jpghttp://host.presenze.com/showpic-62310/sdc10094.jpghttp://host.presenze.com/showpic-62311/schema.jpg
e1070hacker Inserita: 1 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2011 eventualmente sapete indicarmi come ovviare al potenziometro del focus, in quanto non riesco a trovare il triplicatore (mod. BG 2097-642-310)?esiste qualcosa di compatibile a quel modello?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 agosto 2011 Segnala Inserita: 1 agosto 2011 hai provato sui siti online? Kalc**,Ned**,esw*,elettronica20**,ecc? qualcuno lo avrà ancora
e1070hacker Inserita: 1 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2011 ho fatto un po di ricerca in rete ma senza alcun risultato.Controllando un po sullo schema elettrico ritrovato in rete,ho notato che quello originale dovrebbe essere BG 2097-641-300 sai se sono compatibili? se hai qualche sito ulteriore dove controllare, puoi postarmeli in privato. grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 agosto 2011 Segnala Inserita: 1 agosto 2011 dovrei avere un manuale in cui si confrontano tutti i vari BG2097.Quello che è importante è la tensione di focalizzazione (5 o 7Kv),per il resto le varie versioni differiscono per la posizione del potenziometro focalizzatore e varianti estetiche.Appena rientro in laboratorio,sperando di ricordarmi,ti ci dò un'occhiata.
e1070hacker Inserita: 1 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2011 ti ringrazio anticipatamente. Aspettero tue notizie
Luigi Di Donato Inserita: 1 agosto 2011 Segnala Inserita: 1 agosto 2011 (modificato) Ho decine e decine di triplicatori nuovi , non so se sono compatibili con il tuo, se si ( vediamo prima la tabella) passa da qua che giuro te ne regalo piu' di 10 nuovi Prendi l'asse mediano , Giugliano Casandrino sono 4 minuti .P.S. Dimenticavo, guarda prima le previsioni meteo Modificato: 1 agosto 2011 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 agosto 2011 Segnala Inserita: 1 agosto 2011 (modificato) disponibile alla kalc... a 21,50+sspp+iva quinon tener conto della foto e del 2rs finale,l'importante è la tensione di focalizzazione a 7KV Modificato: 1 agosto 2011 da Riccardo Ottaviucci
e1070hacker Inserita: 1 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2011 grazie dell informazione.Luigi te hai qualcuno con focalizzazione a 7Kv?
Luigi Di Donato Inserita: 1 agosto 2011 Segnala Inserita: 1 agosto 2011 (modificato) Ne ho parecchi che mi ha regalato un negozio di elettronica del Vomero che ha cambiato articoli ( e ci credo ) in un primo momento ero molto contento di averne a volonta', ma poi mi sono reso conto che e' un problema disfarmene anche aggratis, se sono compatibili o 10 o niente!!! Domani do le sigle e vediamo.. P.S.Niente spedizioni , gratis ma ritirati da me, non voglio fare come l'alimentatore del DVD che ho scomodato le forze armate. Modificato: 2 agosto 2011 da Luigi Di Donato
e1070hacker Inserita: 2 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2011 certo che ritiro a mano.addirittura le forze armate ?cosa è successo?
Luigi Di Donato Inserita: 2 agosto 2011 Segnala Inserita: 2 agosto 2011 (modificato) Questo!Il materiale che spesso devo buttare via puo' essere importante per qualcuno, il problema e' che non ho ne tempo ne voglia di metterlo in rete per tentare un eventuale vendita, la vendita on line comporta notevoli perdite di tempo e lavorando da solo non me lo posso permettere perche' gia' devo fare i salti mortali per gestire vendita , assistenza e amministrazione Morale della favola sono lieto di aiutare qualcuno ma non ho il tempo per spedizioni. Modificato: 2 agosto 2011 da Luigi Di Donato
