ziko1 Inserito: 29 gennaio 2008 Segnala Inserito: 29 gennaio 2008 ciao, ho il televisore in oggetto che non va niente di audio.ho provato ad alzare sia col telecomando che dal tastierino frontale ma niente.aperto mi pare sia montato un tda2009... andando a sollecitare sui piedini si sente cheamplifica sulle casse... cosa puo essere... cerco schema se possibile grazie federico
TVSERVICE Inserita: 29 gennaio 2008 Segnala Inserita: 29 gennaio 2008 Prova se con la scart l'audio va bene, e facci sapere.
ziko1 Inserita: 29 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2008 si, con la scart audio e video perfetti...
bd139 Inserita: 29 gennaio 2008 Segnala Inserita: 29 gennaio 2008 mi dici che integrati hai sulla scheda di media
ziko1 Inserita: 29 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2008 adesso non ho qui il tvc a portata di mano, domani guardo e ti so dire...comunque mi sono letto 1 po di post riguardanti i lservice mode (tasto p/c e spegnere il tv... al riavvio mi compare la scritta HP e tubo nero... ) ora si sente 1 ronzio che aumenta aumentando il volume....x ora grazie comunque
florindo Inserita: 29 gennaio 2008 Segnala Inserita: 29 gennaio 2008 Ciao.Se monta l'integrato TDA4482, potrebbe essere lui il colpevole, in passato ne ho cambiati parecchi. Ora mi sembra che sono introvabili...
ziko1 Inserita: 30 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2008 allora sulla scheda di media ho tda2579A tda4482 e ty45018.... che mi dite provo a vedere se riesco a repereire il 4482???grazie
ziko1 Inserita: 30 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2008 alllora ho scaricato lo schema del cuc4510...diciamo che se sollecito nella zona dei condensatori c2267/68 sento la media sulle casse, trafficando nella zona del 4482, 5931 non ho alcun rumore i nuscita... che mi dite??? provo a reperire1 ty45018???aspetto...grazie federico
florindo Inserita: 31 gennaio 2008 Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 Vedi se ai pin 2 e 3 del TY... arriva la bf, prova fattibile con un amlif. esterno o, fruttando il finale bf del tv stesso, bypassandolo con un elettrolitico da 1 uF.Se hai l'audio, il responsabile è il ty45018 (sostituibile dal MC44130P), Se continua a mancare, è il TDA 4482.
ziko1 Inserita: 31 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 dimmi se ho fatto giusto... ho bypassato tra il pin 2 con un condensatore elettr da 1uF e i pin 17 e 18 del Ty ma in uscita non sento nulla... mi dici che sia il tda4482?...non puo essere anche il 5931???grazie ancora
florindo Inserita: 31 gennaio 2008 Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 No, il TDA5931è MF video.Si la prova che hai fatto va bene, proprio per essere più pignoli, potresti isolare proprio i pin 17 e 18 e iniettare il segnale su C2267/2268, su questi punti, se tocchi con le dita, dovresti avere il rumore nelle casse. Prova anche sulle uscite che vanno alla scart, pin7-8, qui il segnale esce senza regolazione di volume. Se continui a non avere niente, vedi alle uscite del 4482 ai pin 6-12. Mi sembra che c'era un kit che sostituiva il TDA4482.
bd139 Inserita: 31 gennaio 2008 Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 mi è capitato in precedenza che andava in perdita il contatto strsciante della preaccenzione sul tasto di rete prova a staccare i piedini della preaccenzione naturalmente dopo devi accendere obbligatoriamente con telecomando
ziko1 Inserita: 31 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 penso sia proprio il 4482 xche usando i segnali della scart in ingresso mi funziona l'audio... ho provato anche a toccare i pin 6 e 12 col cacciavite ma nessun segnale in uscita...provo a sostituire il 4482, mi pare che si trova un kit 4480 con delle modifiche...vado a vedere di recuperarlo....per ora rigrazie ...
ziko1 Inserita: 31 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 ho trovato il kit per 4482 a 19+iva... faccio il tentativo...??
florindo Inserita: 31 gennaio 2008 Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 (modificato) Un po caro.....Se hai la partita iva, qui: (ti devi registrare)http://www.thelma.it/virtualshop/Prodotti.aspxlo trovi a 7,40 €+ iva... Modificato: 31 gennaio 2008 da florindo
ziko1 Inserita: 31 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 no niente partita iva... grazie lostesso
ziko1 Inserita: 6 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2008 GUASTO RISOLTO!!!allora oggi mi è arrivato il tda4482(in verita è 1 kit con il Tda 3857=16euri!!) inserito( anche se ne lkit non si capisce molto bene da che parte!!) e l' audio va da urlo.grazie a tutti quelli che mi hanno risposto/dato consigli a presto federico
