cuc 4100 tvr4510
Salve sono alle prese con un combi grundig modello tvr4510, telaio cuc 4100, dove la parte tv senza l'inserimento di cassetta funziona abbastanza regolarmente se non che mi lampeggia una stringa con su scritto "langsaner iic-bus eingeschaltet" di cui non conosco ne il significato e il perchè. OLtre a ciò se nella parte vcr inserisco la cassetta essa non risponde a nessun comando e il tv non si spegne ne da tlc e ne dall'interruttore
  • 6 months later...
Devi sostituire la pila al litio sul modulo dos-televideo,quindi resettare la logica di comando in questo modo:
Estrai il telaio dal tv,sul modulo frontale dei comandi troverai 2 pin.
Accendi il tv, cortocircuita i due pin brevemente.
Premi il tasto di pausa (non ricordo se sul tv o sul telecomando) , poi lo stop.
Dovrebbe tornare tutto a posto. Reinserisci la lingua,i canali nella tabella emittenti e facci sapere.
