Inserito: (modificato)
ciao a tutti/e, come si fa a rassettare la tv se si è inserito erroneamente un codice (che non so quale sia) di controllo parentale,all'accensione della tv mi compare il menu e le chiavi di blocco??? non ho il manuale di istruzioni................aiuto il televisore è un pò vecchiotto ma serve ai miei bimbi.....sono loro che hanno inserito il codice!!! spero che mi risolvete il problema. grazie a tutti/e ciao e buona serata[SIZE=14]E' UN TELEVISORE MINERVA P3748
Modificato: da 0293camper
Fulvio Persano
Telaio CUC 6300.
Prova così : Premi in sequenza i tasti sul telecomando V + / V - / P + / P -
ho provato ma non funziona. sul mio telecomando c'è P+ P- e poi + e - senza la V.
ho provato lo stesso ma mi rimane sempre bloccata. comunque grazie dell'aiuto.....magari hai altre idee???? ciao
a proposito cosa vuol dire telaio CUC 6300????? ciao
v+ e v- indicano i controlli del volume, e p+ e p- il cambio canali, non li hai sulla tastiera del televisore? comunque la sigla CUC6300 sta ad indicare il modello del circuito (telaio) montato all'interno del tuo tvc e serve per identificarlo in modo quasi univoco... potresti provare a scaricare il service manual del tv da eserviceinfo.com scrivendo cuc 6300 nella ricerca e poi controllare se è riportata la procedura di sblocco... o child lock... ciao smile.gif
ok domani lo faccio ora vado a vedere la partita. forza italia. ciao e grazie.
Fulvio Persano
La procedura "ufficiale" del CUC 6300, è quella riportata sopra.
I simboli V sono indicanti il tasto VOLUME e quelli P il PROGRAMMA.
Impossibile che sul tuo telecomando non ci siano i tasti V = volume e P = programma.
Ti ricordo che devi farlo con i tasti del telecomando.
Facci sapere.
ho provato ad entrare nel sito che mi avete detto,ma sono un po imbranato e trovo solo disegni di impianti,ma non manuali d'istruzioni.Come faccio?
Inoltre la procedura da voi suggerita non funziona.
  • 4 months later...
se non erro la procedura è PIU MENO volume MENO PIU programma
P.S.
ogni pressione deve produrre un asterisco nei trattini del codice. Quando hai i 4 asterischi prova a premere OK.
