aron 78 Inserito: 23 novembre 2008 Segnala Inserito: 23 novembre 2008 (modificato) ciao a tutti, il tvc in questione ha il problema che si vede l'immagine x (=per) 3/4 dello schermo nella parte bassa si vede una striscia nera cosa può essere? il tv è un grundig st70-655 text cuc5360 Modificato: 23 novembre 2008 da Livio Migliaresi
Fulvio Persano Inserita: 24 novembre 2008 Segnala Inserita: 24 novembre 2008 Ciao.Prova a sostituire tutti gli elettrolitici che fanno parte del circuito verticale, compreso quello che livella la tensione di alimentazione di tale circuito, all'uscita del trafo Eat.
aron 78 Inserita: 24 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2008 ok grazie mille ti farò sapere
aron 78 Inserita: 27 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2008 ciao a tutti e grazie fulvio ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici ed ora il tvc funziona magnificamente, penso che la causa fosse dovuta principalmente al c548 perchè ho notato che il suo corpo non ere liscio come gli altri ma con del montagnotti ai lati, come dei rigonfiamenti, ciao a tutti
Fulvio Persano Inserita: 28 novembre 2008 Segnala Inserita: 28 novembre 2008 Ciao.Ricorda, per favore, di inserire la soluzione dettagliata dell'intervento, nella sezione apposita.Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 1 dicembre 2008 Segnala Inserita: 1 dicembre 2008 Ciao. Vai nella sezione Guasti TV Risolti e apri una "Nuova Discussione" inserendo, dettagliatamente, tutto ciò che riguarda la riparazione in questione, dal guasto iniziale alla ricerca ed infine la soluzione, elencando i componenti sostituiti e specificando i loro valori (o capacità, ecc...) e la loro posizione serigrafica.
