Grundig crt P45-740 top cuc7300 - Tensione +A ....?
Buonasera a tutti !
Sto' riparando questo 17 pollici dal classico difetto del verticale..che poi postero' ..(magari con l'aggiunta di foto); avevo intenzione anche di ridare una rinfrescatina all' alimentazione e poi una bella messa a punto della geometria tramite monoscopio ...non avendo il suo schema ,me lo sono cercato in rete , ma ho trovato solo il cuc 7303 , che "sembra" molto simile ; in questo schema da' una regolazione della +A pari a 124 volts (con tubo da 17" ) , secondo voi posso considerarla valida anche per il mio cuc 7300 .....? inoltre , che tolleranza posso impiegare ? va bene +- 1 volts ?
Anche per il cuc 7300 lo schema da' 124 V , per la tolleranza + o - 1 volt mi sembra buona .
