Grundig Mf 55-2502it/top Chassis K1 - rimane in st by
Inserito: (modificato)
Questo tv come si accende rimane in st by sia dal telecomando che da tastiera con led fisso da misure effettuate le tensioni sull'alimentatore primario sembrano nella norma invece sull'alimentatore secondario ho i 123v che vanno al collettore del finale di riga 2sd2586 e 12v a capo della resistenza r 525 poi più nulla ciao
Modificato: da ANODO 60
gli impulsi di pilotaggio sul finale di riga compaiono anche per poco?
ciao purtroppo l'oscilloscopio e rotto , e il finale orriz. e buono
si e bruciato trasformatore alimentazione
Fulvio Persano
Oltre alla tensione + B, le altre uscite sono presenti o no ?
E l'alimentazione dello stadio oscillatore c'è ?
ANODO 60+12/01/2010, 19:28--> (ANODO 60 @ 12/01/2010, 19:28)
era un Unaohm per caso? Puoi fartelo spedire nel caso
Le tensioni in uscita dall'alimentatore sono tutte presenti.
