Grundig Amira 32lxw 82-7510 - pochi canali
Salve.Questo tv in precedenza non si accendeva, hanno sostituito la scheda di alimentazione e da li tutto ok.Dopo qualche mese ha iniziato ad avere poca ricezione;ora eseguendo una ricerca canali automatica memorizza 8 o 9 canali di cui si vedono limpidamente 2 o 3 (anche italia 1 si vede malissimo).
Aggiungo che questo tv da nuovo perdeva la memoria in mancanza di alimentazione.
Da cosa potrebbe dipendere?
potrebbe essere il tuner difettoso
Quindi tutta la scheda segnali?
Posso aggiornarla?
Il tuner non si aggiorna ma si cambia.
Sei sicuro di non avere problemi di antenna ?
Scusa non il tuner il sw della tv!il televisore non è mio e l'ho collegato ad una presa dove il mio tv memorizza tutti i canali
Ti consiglio un parere a un centro Grundig
Modificato: da gino ct
Il televisore è stato rimpiazzato da uno nuovo, volevo solo fare dei controlli sotto suggerimenti di un tecnico poiché apparte il problema descritto il tv funziona perfettamente
giuseppegio85+3/12/2011, 21:11--> (giuseppegio85 @ 3/12/2011, 21:11)
azz... allora funziona!!!
Eppure, i postatori che mi hanno preceduto sono autorevoli e veterani tecnici.
buona domenica
funziona perfettamente o ha i problemi descritti al primo post,facci capire dry.gif
Se il televisore sintonizza 8/9 programmi di cui solo 2/3 si vedono bene parlare di TV perfettamente funzionante è come minimo un eufemismo.
avevo scritto "apparte il problema dei canali il tv funziona bene" quindi pannelo, scheda segnali alimentatore ecc... magari lo stesso difetto era capitato a qualcun'altro
