Tv Mitsubishi
Salve,potreste aiutarmi,avrei bisogno di sapere se qualcuno sa cosa posso montare al posto del TDA 8178 su questo tv,MOD. CT 25 B2 EST,premetto che la modifica TOMSON non va bene.
grazie anticipatamente
Elvezio Franco
Thelma in esaurimento ha un TDA 8178S oltre la modifica Thomson.
ciao,chi è thelma ? tu non sai se si può montare un altro IC,io ho provato con un TDA8171,però esce stretto e riscalda troppo.
Elvezio Franco
Thelma e' un sito on-line cxon ricambi di ogni genere come d'altronde Nedis e Kalcik.
Vai qui e ti registri.
Se trovi il suo non sbagli ...ma questo lo sai anche tu.... :D
Come dice l’amico elvezio lo puoi sostituire con il TDA8178S facendo la seguente modifica:
togliere C457. E al suo posto devi montarci una resistenza da 1,5 ohm con in serie un condensatore poliestere da 0,22Mf
salve,grazie per aver risposto,se trovo IC vi farò sapere.
Salve,problema risolto,il tv funziona anche con il TDA 8171,non funzionava ancora bene perchè ho dovuto sostituire tutti i condensatori elettrolitici vicino al IC e soprattutto o dovuto pulire per bene lo stampato.
Elvezio Franco
Un problema in meno..........puoi metterlo nei risolti,grazie. :)
