Tic,tic,tic,tic ...! - Tv Mitsubishi CT28AV1Y
Detto Tv da 28 pollici ha il problema di restare spento completamente.E' percepibile solo un "tic tic" continuo.Ho verificato l'alimentazione generale,ma resta in "soft start",ossia tenta di accendere e si auto-protegge. Il traformatore e il transistor di potenza sono buoni,ma ho idea che vi sia qualche problema sul lato dei componenti del secondario(elettrolitici,diodi,e via dicendo). Poichè è abbastanza difficoltoso dissaldare o misurare,pensate che stia andando in direzione giusta,o esiste un altra tipologia di guasto,per quel ticchettio persistente?
Controlla il transistor di riga (quello dell'alimentazione a 24 Kv del cinescopio), o altri cortocircuiti sull'alimentazione (dio rettificatore bruciato, o anche elettrolitici andati)
se trovi il finale di riga in corto controlla le saldature della sezione di riga e i condensatori sul collettore del finale e fai la seguente modifica consigliata dalla casa:
sostituire R713(10K) con una resistenza da 1k e R726(10k) con una da 5,6k
