stefanogiannantoni Inserito: 23 dicembre 2005 Segnala Inserito: 23 dicembre 2005 Ho un tv Mitsubishi mod. CT-2965 EST (Y) con il seguente problema: se si spegne col telecomando e lo si lascia in stand.by, alla riaccensione il volume torna ad essere quello precedentemente impostato. Se invece lo si spegne col telecomando e poi con l'interruttore generale, alla successiva accensione il volume è praticamente al massimo. Sapreste darmi un consiglio? Faccio presente che gli altri parametri non si modificano. Grazie e un saluto a tutti!
baldus Inserita: 27 dicembre 2005 Segnala Inserita: 27 dicembre 2005 secondo me dovresti trovare, sul manuale, il modo di memorizzare il valore analogico del volume
stefanogiannantoni Inserita: 29 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2005 Sul manuale c'è scritto che una volta impostato il livello del volume, questo viene automaticamente memorizzato. Purtroppo però ciò non avviene. Grazie e un saluto a tutti!
baldus Inserita: 30 dicembre 2005 Segnala Inserita: 30 dicembre 2005 non conosco il modello del tv, io proverei sostituire la memoria
stefanogiannantoni Inserita: 1 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2006 Ti ringrazio per il consiglio, ma preferirei non mettere le mani su questo apparecchio in quanto non conosco bene la circuitistica degli apparecchi giapponesi in genere. Per quello che io posso fare proverò a smanettare sulle regolazioni tramite telecomando e se non dovesse cambiare nulla, pazienza lo terrò così.Comunque grazie e un cordiale saluto a tutti!
stefanogiannantoni Inserita: 6 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2006 Grazie per l'informazione. Se avrò il coraggio di metterci le mani, proverò a sostituire il condensatore. Ciao e Buon Anno a tutti!
