Mitsubishi Ct-29bv1y - Scoppiettii e spegnimento
il tv in oggetto quando lo accendo parte "normalmente" ma fa degli scoppiettii a livello dell'audio per diversi minuti, poi una volta che si è riscaldato smette di fare questi scoppiettii e funziona perfettamente. Alcune volte durante questa fase inziale capita che si spegne in stand-by e io devo riaccenderlo. Qualche suggerimento?
Grazie.
spiego meglio il problema, in pratica quando si accende lui parte normalmente poi nei primi minuti (fino a quando non riscalda) fa come se volesse spegnersi (alcune volte ritorna in stand-by) quando l'immagine sparisce e riappare (istantaneamente) l'audio da vita a quegli scoppiettii, quindi non credo sia un problema dei finali audio.
Ciao...be se lo fa solo per qualche minuto potrebbe essere lo stadio alimentatore..prova a cambiare il grosso condensatore elttrolitico e comunque ti coniglio di sostituire anche i condesatorini elettrolitici..ciao..
controlla lo stato delle saldature zona alimentatore ed eat
sostituisco i condensatori elettrolitici dello stadio alimentazione e rifaccio saldature zona eat, e vi faccio sapere. Grazie per i sugerimenti.
ho sostituito tutti gli elettrolitici dello stadio di alimentazione e rifatto saldature zona eat, in pratica il tv adesso non si spegne più, ma è rimasto il difetto che, a freddo nei primi minuti che è acceso l'immagine fa come per sparire e ritorna istantaneamente in b/n e subito a colotri, durante questa "sparizione" istantanea nelll'audio si sente tipo uno scoppiettio o botta.
Cosa mi consigliate?
controlla anche le saldature all'interno del tuner e quelle della media
ciao
scusami ma non sono molto pratico, che intendi per quelle della media?
le saldature all'interno del tuner sono ok.
mi sono accorto che toccando leggermente i due fili che escono dall'eat e vanno alla scheda crt il tv fa il difetto, volevo chiedervi (visto che come già detto, una volta che riscalda non presenta più questo difetto) è da sostituire l'eat perchè è successo qualcosa al suo interno, oppure c'è modo di controllare questi due fili che entrano nell'eat?
Grazie.
mi è successo una cosa strana, il tv dopo aver fatto il solito difetto per qualche minuto, l'immagine è sparita completamente, adesso quando lo accendo rimane schermo "nero" cioè non proprio nero i pixel si vede che accendono. Cosa può essere successo??
