Mitsubishi CT-25B3EST(Y) - Nessun segno di vita
Il TVC in oggetto Mitsubishi CT-25B3EST(Y), non da nessun segno di vita. Il fusibile è buono, L'interruttore funziona, ho trovato il finale BU508DF in corto, ed una resistenza di potenza da 4.7 ohm 5W aperta, sostituiti entrambi, il tv si è acceso almeno il led rosso sul tasto poi quello verde per partire e si è spento tutto, ho riprovato a dare tensione e si sono bruciati nuovamente il BU508DF e la resistenza da 4.7 ohm 5W.
Fulvio Persano
Controlla/sostituisci, il condensatore da 11KPF / 1600V (C 556), sul collettore del BU 508 DF, tutte le saldature in zona Eat e sul connettore del giogo di deflessione.
Ho sostituito i condensatodi C556=10n - 1.6kv ; C557=18n - 1.6kv ed il C572=10n - 1.6kv, rifatto tutte le saldature nella zona EAT, naturalmente ho rimesso un finale BU508DF e la resistenza da 4.7 ohm 5W. Il problema rimane, appena do corrente si brucia il BU508DF e la resistenza da 4.7 ohm 5W.
Modificato: da magic972
cambia C906 sull' alimentatore, e attento che tutti i condensatori elettrolitici sul secondario perdono liquido . C906 fa salire le tensioni finchè salta il verticale o il finale di riga.
ok, lunedi lo cambio e controllo se c'è del liquido sulle piste.
Una curiosità, se il trasformatore di riga (EAT) si guasta, può far saltare il finale di riga, come nel mio caso?
Si,è possibile.Anche se un difetto ricorrente su quei Tvc, è proprio la perdita di liquido dagli elettrolitici, che ne combinano di tutti i colori.
ho sostituito gli elettrolitici nello stadio di alimentazione, ho dato una ripulita alle piste, il tv sembra funzionare lo terrò in test un paio di giorni.
