mitsubishi CT25B3 - verticale in crisi
Salve a tutti chiedo un aiuto per risolvere un problema per ora irrisolto ,il tv mi è stato consegnato con la classica riga verticale ,il finale èun TDA 8178S non essendo piu' disponibile l'ho sostituito con il TDA8171 sostituendo il c457 con una coppia condensatore/resistenza da 0.22 e 1.5 non è cambiato niente ,ho sostituito anche un po' di elettrolitici intorno ma ancora niente,la cosa che ho notato è che se appoggio un giravite isolato sul piedino 7 dell'integrato lo schermo si apre disturbato ma si riesce a capire l'immagine(purtroppo non ho lo schema).
Mille grazie Pino
Elvezio Franco
Hai postato in guasti risolti.........
La riga sei sicuro che sia verticale?.
Hai gia controllato bene tutte le saldature al finale e ai contatti dei giogo?
scusa hai ragione è orizzontale ,volevo intendere il circuito verticale,si ho controllato tutte le saldature ,ma ieri sera ho scoperto che in seguito al fatto che l'integrato tda 8178s è stato sostituito con l'8171 necessita altre modifiche .
grazie Pino
Fulvio Persano
La modifica che hai fatto (al posto di C 457, mettere un condensatore da 0,22 nF e una resistenza da 1,5 Ohm in serie) dovrebbe andare bene, a patto che non ci sia dell'altro.
