rayl81 Inserito: 6 settembre 2008 Segnala Inserito: 6 settembre 2008 Tvc mitsubishi ct-25a4estVerticale guasto tda8178s; l'ho mandato a ritirare ed è arrivato il tda8178fs..è la stessa cosa?Ho sentito parlare di modifiche ma sul tda 8171; questo posso montarlo e basta?
Fulvio Persano Inserita: 7 settembre 2008 Segnala Inserita: 7 settembre 2008 Ciao.Dovresti specificare il modello esatto.Puoi sostituire il TDA 8178 con un STV 9379 F, oppure con il TDA 8171, per i modelli 25", con questa modifica:Inserire al posto del condensatore C 457, una coppia di condensatore/resistenza montati in serie =R 465 da 1,5 Ohm 1/4 W e C 465a da 0,22 MF.Per i modelli 28" e 33", si deve montare il kit di modifica con questo codice H 27 P 014010.
rayl81 Inserita: 8 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2008 Il televisore è un 25"Ho montato l' STV9379 ma non funziona ancora; misuro 35v circa sui terminali 2, 5 e 6 mentre sui pin 1 e 7 misuro 3,3v.
