mitsubishi ct-21m5yt - spento
salve a tutti, sono alle prese con questo tv mitsubishi che si presenta con led acceso ma non parte, la tensione di 122v è presente(anche con prova lampadina) penso sia guasto il trafo di riga, purtroppo non ho lo schema e il trafo non ha sigle, qualcuno ha lo schema?... o magari conosce il telaio e mi saprebbe dire che trasformatore monta? grazie
ciao
prima di sostiuire l'eat hai fatto le dovute prove:
il finale di riga è alimentato'
c'è l'impulso h?
il pilota è buono?
saluti
Dovrebbe trattarsi del telaio Vestel 11 AK 08.
Lo schema lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Vestel, ecc...
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa.
