ceio1960 Inserito: 20 gennaio 2010 Segnala Inserito: 20 gennaio 2010 Saluti a tutti.Il problema consiste nel TVC spento. Fusibili OK, transistor finale OK, sostituito integrato STR59041 sullo switching ma sempre spento, 300Vcc, circa , in ingresso OK.Cerco lo schema e naturalmente un aiuto.Grazie a tutti.
Baldome Inserita: 20 gennaio 2010 Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 il tv monta il telaio Euro 4, lo schema è presente in diverse versioni su eserviceEuro 4se quello che ti ho linkato non corrisponde perfettamente usa la funzione search su eservice e ne troverai altri
ceio1960 Inserita: 20 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 Grazie mille Baldome, hai anche qualche consiglio.Saluti
Baldome Inserita: 20 gennaio 2010 Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 purtroppo non conosco bene questo telaio, se usi la funzione cerca qui sul forum con la parola euro4 troverai diverse discussioni a riguardo, come ad esempio questahttp://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...=51435&hl=euro4speriamo che qualche esperto di questo telaio si inserisca in questa discussione
ceio1960 Inserita: 20 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 Grazie ancora, purtroppo i i chassis Euro 4 della PANASONIC sono completamente diversi da i Mitsubishi, almeno mi sembra. Invece lo schema che mi hai fornito tu dovrebbe essere corretto. Spero ci sia qualcuno che sia ferrato con i mitsubishi e mi dia qualche dritta.Saluti a per ora grazie.
ceio1960 Inserita: 21 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Ultimo aggiornamento: purtroppo nel perigrinare in riverca del guasto ho trovato il T951 interrotto fra 5-6, cioè manca la tensione al collettore del transistor switch.Dato che non so proprio dove poter reperire il componente, se non da qualche vecchio telaio che NON ho, penso che sospenderò il seguito.Grazie comunque.Saluti
Fulvio Persano Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Ciao.Lo schema lo trovi qui.Controlla le resistenze R 952 e 973 che non siano aperte o alterate.
ceio1960 Inserita: 21 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Grazie come al solito Fulvio. Ieri sera avevo già misurato le R indicate ed erano OK, era interrotta invece la R975; l'ho sostituita ma il difetto persisteva ed allora ho misurato il transistor 951 che era OK mentre è interrotto l'avvolgimento 5-6 del T951.Penso di non riuscire a reperirlo.
Fulvio Persano Inserita: 22 gennaio 2010 Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 Ciao.E' un difetto un po' raro, ma succede.Prova sul sito HR se, per caso, ci fosse la disponibilità.
