Mitsubishi Ct 14 Ms1 Em (y) - MORTO
salve , il mio televisore mitsubishi tutto a un tratto si è spento come se mancasse l'alimentazione, ma il tratto che và dalla spina all'interruttore di accensione è ok.fusibile ingresso 220 vok.da dove potrei cominciare per controllare che problema ha?vi ringrazio
rieccomi.allora dopo aver fatto un pò di prove, ho notato che il transistor BU2506DX era praticamente in corto (avevo continuità tra tutti e tre i piedini).infatti rimuovendolo dallo stampato, il led rosso di segnalazione standby si è riacceso, mentre prima rimaneva spento (probabilmente andava in protezione il circuito di alimentazione suppongo). ora vi chiedo, è possibile che sia stato danneggiato da qualche altro componente difettoso? prima di sostituirlo devo controllare qualcos'altro?non vorrei metterne uno nuovo e ritrovarmelo poi fuori uso.grazie
Luigi Di Donato
Ciao, la rottura del finale orizzontale e' sempre causata da altri fattori .
Controlla le saldature sui pin dei condensatori al poliestere sull'orizzontale, sotto ai pin del trasformatorino driver ( pilotaggio ) sulla base del finale, sostituisci eventuali elettrolitici in perdita sempre sulla base del finale, controlla l'alimentazione: a volte capita che gli elettrolitici sul pilotaggio di alimentazione vanno in perdita, si ha un aumento delle tensioni in uscita e per prima cosa salta il finale orizzontale. Misura la tensione in uscita, sul'orizzontale e vedi quanto misura.
Controlla anche le resistenze di alto valore sempre sul pilotagio di alimentazione nel caso e' troppo alta in uscita.
Non e' da escludere il trasformatore di riga ohmy.gif speriamo di no smile.gif
Modificato: da Luigi Di Donato
ok controllerò. a dimenticavo di dirvi che controllando il trasformatore di riga, tra i poli gnd 24- 12 -160 V ho continuità su tutti. è normale? il controllo l'ho fatto a trasformatore saldato sullo stampato però
Luigi Di Donato
blink.gif 160 Volt sono troppi, non ho lo schema sotto mano, lascia perdere la continuita' sui pin con il traf. saldato, e' una prova che al momento non ha senso.
Se ci sono 160 Volt c'e' un poblema di alimentazione troppo alta.
ho visto che vi sono anche alcune induttanze, ma come faccio a testarle? è normale che mi diano continuità?
uccio111+11/04/2011, 23:34--> (uccio111 @ 11/04/2011, 23:34)
guasto risolto. dopo aver controllato un pò di componenti (aiutandomi anche con lo schema elettrico), ho sostituito oltre al finale orizzontale, alcuni elettrolitici che facevano parte di quel circuito, alcuni poliestere e ripassato le saldature. ora la tv funziona. volevo sapere è normale che un elettrolitico misurato col tester in ohm mi dia alcuni chilohm ? vuol dire che è difettoso?
uccio111+17/04/2011, 17:05--> (uccio111 @ 17/04/2011, 17:05)
la prova con ohmmetro di un elettrolitico è solo indicativa,nel senso che si può avere una indicazione di massima della sua capacità,se è in corto oppure se è completamente aperto .
Valore esatto o dispersione non sono attendibili,occorre un capacimetro con misura di ESR wink.gif
a ok. ricordo uno strumento simile in un kit di nuova elettronica
