muramarc Inserito: 6 luglio 2003 Segnala Inserito: 6 luglio 2003 Il tvc in questione non accende , dopo averlo aperto ho trovato R145 ,R110, L1 scoppiate, visto che non ho lo schema qualcuno mi sa dire i valori di tali componenti?GRAZIE
Gabriele Riva Inserita: 6 luglio 2003 Segnala Inserita: 6 luglio 2003 Gurda nell'archivio file di PLCforum, ci sono un po' di schemi
muramarc Inserita: 7 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2003 Grazie Gabriele, mi sono scaricato lo schema .Dopo aver sostituito le due resistenze e il finale orizzontale bu508af (in corto) ho acceso il televisore . All’inizio l’immagine e apparsa schiacciata verticalmente poi dopo un pò si è normalizzata. Ho acceso e spento varie volte ma tale difetto non si è più presentato.E’ presente un'altra anomalia, sulla parte alla dello schermo ci sono delle righe sottili orizzontali larghe in tutto circa 5 centimetri, cambiano colore a seconda dell’immagine che c’è sotto.A cosa può essere attribuibile tale difetto?CIAO.
Gabriele Riva Inserita: 7 luglio 2003 Segnala Inserita: 7 luglio 2003 Non riesco ad aiutarti, aspettiamo il buon Elvezio o qualche esperto in TV
Stefan Inserita: 7 luglio 2003 Segnala Inserita: 7 luglio 2003 Verticale, condensatori relativi, ripple sull'alimentazione dell'integrato e per ultimo finale verticale.
muramarc Inserita: 8 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2003 Ho sostituito tutti i condensatori dello stadio verticale il tda3654 eora ho il video e l'audio buono.Si presentano 5 strisce bianche orizzontali che occupano circa 5centimetri quando passo dallo standby all'attivazione del canale, talistrisce scompaiono col video.CIAO MARCELLO <_< <_<
muramarc Inserita: 8 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2003 Ora ogni 5 ore mi brucia il bu508af perchè???
Elvezio Franco Inserita: 8 luglio 2003 Segnala Inserita: 8 luglio 2003 Ciao,spero di aver risolto...con tutti gli scongiuri.....la connessione.Il problema potrebbe essere nella frequenza hor. che ti fa saltare il finale.Il Bu brucia perche' non ce la fa con la temperatura e cio' e' dovuto ad un eccessivo assorbimento.Spero che il post parta...ora cerco lo schema e ti saro' piu' preciso domani.Ciao.
muramarc Inserita: 11 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2003 Ho risolto il tutto sostituendo la bobina L1 da 10mH, per quanto riguarda invece le strisce orizzontali sono sparite dopo aver sostituito il C59. Ormai è acceso da due giorni e funziona regolarmente.CIAO , alla prossima.
TheFusion90 Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 ciao ragazzi non trovo lo schema di tale modello, potreste aiutarmi, mi servono i valori delle resistenze bruciate, stesso problema che ho io, r110 r145 L11 andati ma non so i valori
