Mivar 21v2e - tvc
Un saluto agli amici del forum, chiedo aiuto per riparare un tvc MIVAR21V2E-T con il seguente guasto: non sintonizza raiuno mentre tutti gli altri sono ok.
Ho sostituito il sda3202 posto dentro al tuner, ma non è cambiato nulla.
A qualcuno è capitato lo stesso difetto?
Gabriele Corrieri
Ciao Marco,
non ne so nulla di TVC, ma a naso è la sezione VHF del tuner ko ... Raiuno è una delle poche emittenti (insieme a Raitre, in alcune regioni d'Italia) a trasmettere in VHF.
Controlla tutto ciò che a 'naso' assomiglia a VHF, dal tuner al pilotaggio dello stesso ...
Mivar fa permuta dei tuner non funzionanti, se lo fai avere ad un negozio che gestische parti di ricambio Mivar, te la cavi con pochi euro
Domi60
Non è che sono presenti i due transistor RF distinti per UHF E VHF ?. Se così esamina la parte relativa (VHF) cominciando dal finale che è montato a superficie. E' vero che la Mivar permuta i tuner, ma che sappia io vogliono almeno 30 Euro dall'assistenza ufficiale se poi in mezzo c'è un altro passaggio..., non è moltissimo però magari uno prima ci prova.
Modificato: da Stefan
ciao vai su www.calpedel.it ci sono tuner ad un buon prezzo ciao
Grazie dei consigli ho risolto il problema sostituendo il TDA5330T.
Ciao, alla prossima.
:D:D
