dayns Inserito: 14 settembre 2003 Segnala Inserito: 14 settembre 2003 Ciao cerco disperatamente schema tv mivar 25 m1
Elvezio Franco Inserita: 14 settembre 2003 Segnala Inserita: 14 settembre 2003 Ciao Dayns,benvenuto.Hai il nr.di telaio?Ne ho diversi modelli di 25M.(ma non M1)Ciao.
dayns Inserita: 14 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2003 Ciao grazie per avermi risposto.il n° è tv 3796
Elvezio Franco Inserita: 14 settembre 2003 Segnala Inserita: 14 settembre 2003 Non c'e' una sigla che inizia con CS ?E' scritta sul telaio.(PBC)
dayns Inserita: 14 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2003 il n° del telaio è quello
dayns Inserita: 14 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2003 Ho un problema c'è l'audio ma lo schermo e nero e quando accendo la tv dal telecomando, appare per un'attimo una riga bianca al centro equando la spengo dal telecomando il dysplay impazzisce ,devo spegnere dall'interruttore
Elvezio Franco Inserita: 14 settembre 2003 Segnala Inserita: 14 settembre 2003 (modificato) Bene,hai un probema sulla deflessione orizzontale che manda in crisi l'alimentatore (e anche la protezione).La riga e' verticale (non lo hai scritto)comunque la prima cosa da fare e' il controllo nella zona del finale orizzontale e componenti limitrofi per cercare il probabile corto o isolamento di un componente.Rifai le saldature dove c'e' il trasformatore di riga anche quelle non sospette(a volte sono belle lucide e solo una lente puo' scoprirle.Puoi leggere la sigla del trasf.E.A.T.che dovrebbe iniziare con DS 3...Potresti prima controllare il connettore del giogo e le sue saldature(recentemente ho avuto un problema analogo ma sul verticale.Ciao Modificato: 14 settembre 2003 da Elvezio Franco
dayns Inserita: 14 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2003 (modificato) Scusami sono stato poco preciso,la riga è orizzontale,la sigla dell'E.A.T è DS13.Ho sostituito il Bu 508 sull'alimentatore ma quando spengo dal telecomando,si sente un rumore continuo sullo stadio di alimentazione.ciaoDayns Modificato: 14 settembre 2003 da dayns
Elvezio Franco Inserita: 15 settembre 2003 Segnala Inserita: 15 settembre 2003 Ciao,ok,se hai l'audio e la riga verticale l'alimentatore al momento non c'entra.vale il discorso del connettore del giogo.e misura la tensione al TDA finale verticale che sullo sch.che ho davanti e' un TDA8358 dove dovresti trovare 45v. al piedino9 16v. al p.3.Ciao
dayns Inserita: 15 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2003 (modificato) Il finale verticale è un TDA8170, mi sai dire se la piedinatura e le tensioni sono le stesse?GrazieBuonanotte Dayns Modificato: 15 settembre 2003 da dayns
Elvezio Franco Inserita: 15 settembre 2003 Segnala Inserita: 15 settembre 2003 NO.P1 5,5V LINP2 24VP3 1VP4 13VP5 23,4VP6 6,5V FREQP7 6,5V AMPP8 0VP9 2,5VP10 2VP11 0,7VP12 3,2VBuona notte
dayns Inserita: 15 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2003 ciao il TDA 8170A ha solo sette piedni, ho rifatto le saldature ma non succede nulla.ciaoDayns
Stefan Inserita: 15 settembre 2003 Segnala Inserita: 15 settembre 2003 Guarda se gli arriva la tensione di alimentazione (24-25 V), se sì sostituiscilo insieme agli elettrolitici dello stadio
dayns Inserita: 15 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2003 Ciao non conosco la piedinatura del TDA comunque ho ho fatto delle misurazioni ,solo su due piedini mi da una tensione di 3V e 4V.ciao Dayns
Gabriele Riva Inserita: 15 settembre 2003 Segnala Inserita: 15 settembre 2003 Qui trovi le Application notes del TDA8170:http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/1654.pdf
Elvezio Franco Inserita: 16 settembre 2003 Segnala Inserita: 16 settembre 2003 Scusate la "gaffe" ho prelevato la pidinatura e tensioni da un finale verticale Mivar ma si trattava del TDA 1170.
dayns Inserita: 16 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2003 (modificato) Ciao ho ricontrollato la tensione sul tda ho su un piedino 3v su un'altro 4v (sbaglio o sono pochi)?Sul una parte del CS vicino al verticale è stampata una tensione di 23vinvece io ho misurato solo 4 v, prima di un diodo 1N4001 è 20v,ho sostituito il diodo ma non è cambiato nulla. Ciao Modificato: 16 settembre 2003 da dayns
Elvezio Franco Inserita: 16 settembre 2003 Segnala Inserita: 16 settembre 2003 Ti conviene a questo punto si sostituire il TDA e i cond.elettrolitici che fanno capo all'integrato.
dayns Inserita: 16 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2003 CiaoOk seguirò il tuo consiglio Ciao e grazie per la tua disponibilitàDayns
