Mivar 25m Scart Bianco-nero
La mia TV Mivar 25M da ieri a deciso che funziona ma sollo con il segniale che gli ariva dall antena.
In pratica funziona tutto regolare trane per il fato che il segniale che gli ariva dal videoregistratore o meglio ancora il segniale che ariva atraverso la presa scart me lo riproduce in bianco e nerro.
Specifico gia da subito che sono un novelino nelle riparazini.
Andando a naso ho smontato la schedina done e saldato il conetore della presa scart per vedere se ce qualche componente bruciato(a vista) ma sembra tutto regolare.L'unico componente che a ingialito un po il testolito soto e il TDA8191 che a quanto pare e normale essendo il finale audio.
Ce qualcuno che mi potrebe dare qualche drita?
Sono nelle vostre mani
Elvezio Franco
Ciao,la cosa che puoi controllare subito e il cavo scart sostituendolo per prova con un'altro,in modo che ti togli il pensiero.
Se lo hai gia fatto guarda sul telaio che processore hai per i segnali(per esempio sul 25M2 E 25M3 c'è il TDA8361A)
A meno
A che sei finito in AV fuori standard.
Hai un 25M.....che cosa???
A PRESTO ;)
Ciao Elvezio sin da subito tengo ringraziarti per tutto quello che fai.
A sostituire il cavo lo fato subito e non e cambiato nulla.
Lo stesso cavo portandolo sulla TV in cucina funziona regolarmente dandomi anche i colori.Quindi il cavo io lo escluderei.
La TV scusami l'ambiguita e un Mivar 25M1 ed il procesore sulla scheda principale e TDA8390A fatto dalla PHILIPHS.
Aspeto tue notizie. :(
Giuseppe Piedimonte
purtroppo il problema da te descritto è tipico di alcuni modelli Mivar......il segnale video proveniente dalla presa scart ha un'ampiezza tale che satura l'ingresso del Tv....è come se il segnale visse "tosato" e, ovviamente, a farne le spese sono i segnali più ampi dello spettro e cioè il segnale de sincronismo ( probabilmente l'immagine ti balla anche un po..) e l'impulso di burst ( sottoportante cromatica ).
Purtroppo so decriverti il perchè....ma non so darti una soluzione.
sorry
Elvezio Franco
E' vero,ma vorrei che provasse a controllare nel cruscotto..(cassettino)se schiacciando il tastino A/V col VCR in funzione gli tornasse il colore (non ho lo schema ma non vorrei fosse in NTSC).
Hakisaki quello che si fa in questi forum è cercare di dare una mano,nel limite del possibile,a chi ha un problema ed e' lo spirito di tutti i componenti del forum stesso.La cosa è anche bivalente perche' anche chi sa,spesso apprende nuove cose.
Ciao e fai quella prova.
Ciao Elvi sei mitico.
Il problema lo risolto premendo il tasto AV con il VCR in funzione e tornato il colore e premendo il tasto mem ho memorizato lo standard.
La mia esperienza nel elettronica e vicino a zero.
Tutovia se posso essere d'aiuto con qualche problema sw ben volentieri.
Elvezio Franco
Ciao ,probabilmente lo hai commutato in altro momento e memorizzato oppure non lo avevi mai usato...comunque...tutto è bene cio che finisce bene. ;) .
Se sei un bravo "softwerista"avrai visto la sezione apposita dove potrai dare il tuo contributo..ciao
