Tv Mivar 21l1e-t
ciao,ho un problema con un mivar 21l1, appaiono sulla parte superiore dello schermo 3 righe r-g-b in orizzontale,cambiando gli elettrolitici nei paragi del verticale il problema mi rimane comunque la tensione che alimenta i finali r-g-b e di239v mentre sullo schema e 200v ,potrebbe essere lei che da problemi? ciao
cambia l elettrolitico vicino al finale verticale , anzi cambiali tutti gli elettrolitici nei paraggi del verticale ciao
Giuseppe Piedimonte
hai provato a regolare la tensione di G2? è il potenziometro presente sul trasformatore di riga ( quello in basso).
Altre volte basta regolare la tensione di alimentazione e il problema si risolve.
