Mivar 33 M1 - non funziona il televideo
Salve a tutti,
ho un televisore mivar,modello 33' m1,da tempo non funziona il televideo.
provando a consultarlo appare lo schermo nero con solo la prima striscia (quella del numero della pagina).
In'oltre mi è capitato che accendendo il tvc,il led funziona come se la tv fosse accesa ma per il resto non da segni di vita,il tubo rimane spento.tutto torna normale se tolgo la spina per diverse ore!!!!
AIUTO....! :(
Giuseppe Piedimonte
scusami ma non riesco a capire bene il guasto; prova a descriverlo meglio.
il primo guasto è il televideo... non funziona,attivandolo dal telecomando si apre una pagina nera!
il secondo problema è l'accensione del tvc... accendendolo a freddo tutto parte tranquillamente,se lo spengo a caldo e poi provo ad accenderlo non si riaccende,il led funziona normalmente senza nessun segno di vita del tubo catodico!!!il primo problema penso sia legato al malfunzionamento del (SDA5254-014),il secondo alla scheda d'alimentazione!
Giuseppe Piedimonte
Per l'alimentazione ti consiglio i sostituire i 3 o 4 elettrolitici che sono vicino al TEA dell'alimentatore; per il televideo ti dico che la scheda completa costa circa 20 €.
intendi tutta la scheda madre ho l'integrato!?
Grazie giuseppe; ci provo!
saluti da Artes! :)
Giuseppe Piedimonte
intendo la scheda completa del televideo.
