Di Che Mivar Si Tratta?
Premetto che è la prima volta che metto mano ad un televisore e mi
piacerebbe imparare qualcosina.
Ho un alimentatore di un televisore mivar (non riesco a sapere il modello)
e vorrei riuscire a trovare lo schema per sostituire alcuni componenti
che si sono bruciati (nel senso che sono proprio carbonizzati).
Il televisore si è spento improvvisamente e non appare neanche la spia di stand-by:
ho controllato l'unico fusibile che ho trovato all'interno del televisore ma era integro,
così, dopo aver tolto gli otto chili di polvere che ricoprivano le schede ho notato che la
scheda che aveva tutta l'aria di essere un alimentatore aveva alcuni componenti bruciati.
Su lato inferiore di questa scheda c'è la scritta Mivar TV3501 , mentre sul lato componenti c'è
un trasformatore TSM3 , un transistor S2000AF montato su dissipatore , un integrato TEA2164.
I componenti irriconoscibili sono le resistenze R408 , R416 , R401.
I condensatori vicini al trasformatore sono 1000uF 35V , 100uF 160V e 2200uF 16V.
Il condensatore che si trova sul lato opposto è da 150uF 385V.
Il televisore è stereo e dovrebbe essere un 25 pollici.
Nikko
Elvezio Franco
Ciao,se ho capito bene hai solo l'alimentatore e le indicazioni che dai sono sufficenti per ricercare lo schema.
Se e' fra quelli che abbiamo stasera lo avrai.Quello che mi piacerebbe sapere e' come lo provi sul TV,visto che non hai il telaio e il coperchio(dove ci sarebbe stato scritto il Mod.
Ciao e grazie per la risposta.
in effetti ho solo l'alimentatore mentre il telaio è rimasto a casa
della sfortunata (mia madre).
Sostituiti i componenti volevo riportargli l'alimentatore e provare a
riaccende il tutto per vedere cosa succede.
La serigrafia che indicava il modello è sparita perchè
"qualcuno" ha usato un solvente per pulire meglio la tv.
Nikko
Ok, ho scaricato lo schema e ho riconosciuto quasi tutti i componenti.
Ho qualche dubbio sulla resistenza R408 che da schema risulta essere di 33k
mentre guardando quel che rimane della mia si vede che la prima banda
del codice colore è verde : se fosse stata da 33k il primo colore non doveva essere
arancione?
Infine il transistor T401 che dovrebbe essere un BU508AF è in realtà sulla mia scheda
un SA2000AF.
Già che ci sono sostituisco tutti i condensatori elettrol.
Nikko
Elvezio Franco
Non ti preoccupare del colore.E vero che arancio e' l'equivalente di 3 ma non dimenticare l' "ARROSTITA".
Alla peggio,se sei sicuro del verde,puoi mettere una 56K anche se rispetterei lo schema.
Controlla due volte....nel dubbio.L' S2000AF e' il corrispondente e migliore (50W rispetto ai 34 del BU).
I condensatori cambiali tranquillamente....lo fai ringiovanire... :D
Ciao :)
Elvezio Franco
Ciao,ho trovato lo schema del 3501 mentre quello che ti ho fatto scaricare e' 3501/1.
Mi era venuto un dubbio e l'ho cercato.
Se mi mandi un indirizzo ti spedisco il solo alimentatore,che e' quasi identico ma qualche piccola variazione c'e'.
Elvezio Franco
Se non hai la casella piena lo trovi nella posta.
Fatti risentire.
