jose Inserito: 21 gennaio 2004 Segnala Inserito: 21 gennaio 2004 Ciao a tutti, ho un problema con il mio TV che non riesco a capire, a volte se lo accendo va tutto bene, fino a che si blocca, non posso cambiare canale ne volume ecc, ne col telecomando ne dal pannellino frontale e il led rimane acceso (in questo modello si accende solo quando riceve segnale dal telecomando).A volte lo accendo e si ascolta la voce ma non si vede niente.Infine, ho scoperto che nulla di tutto questo seccede se stacco l'antenna o il segnale video dalla SCART, certo non si vede solo fruscio.Io sospetto che il problema sia il micro, in tal caso e già programmato ho devo acquistarlo apposta per il modello in questione?Grazie a tutti quelli che mi vogliano dare una mano.
Elvezio Franco Inserita: 22 gennaio 2004 Segnala Inserita: 22 gennaio 2004 Ciao e benvenuto......vedi che forse hai una saldatura che appena si scalda ti fa gli scherzi.Dovresti aprire il coperchio e(con staccata la spina) guardare il telaio sotto in zona del trasformatore dell'alta tensione.....cosa intendi per .....il micro....?
