Mivar 25 M1 - Problema in accensione
Dopo aver riparato un problema sul tuner (saldatura), il tv ha funzionato perfettamente per un paio di mesi. Ora invece quando tento di accenderlo si sente solo un rumore (tipo pernacchietto) e non si accende il led di stand-by con i led che flashano un po'. Insomma non ne vuole proprio sapere di accendersi.
Cosa posso fare?
COMINCIA A CONTROLLARE L'ALIMENTAZIONE!!SICURAMENTE è UN PROBLEMA DI ALIMENTAZIONE!!VEDI SE CI SONO LE TENSIONI PRESENTI!!!CIAO FACCI SAPERE..
Elvezio Franco
Dovresti postare anche il nr. dell'alimentatore.Io mi trovo TV 3501/1
X Gian:la R 414 e' da 0,27ohm e la R4 non l'ho sul mio schema.
Modificato: da Elvezio Franco
La sigla della scheda alimentatore è TV3501/2. Posso provare l'alimentatore staccato dalla piastra del telaio? Altrimenti mi è difficile misurare le tensioni senza staccare il connettore dalla piastra del telaio.
Elvezio Franco
Ciao,probabilmente e' la stessa scheda con qualche modifica apportata ma potrebbe essere molto simile.
La prima cosa che devi fare,per stabilire dove si trova il guasto,e' staccare il connettore dalla piastra madre e collegare una lampada da 60 W tra l'uscita della 145v. e la massa (dell'alimentatore).
In questo modo misuri le tensioni in uscita di 145v 24v 12v(leggi meglio sulla scheda perche' sul mio schema mi riesce difficoltoso).Vediamo prima se va l'alimentatore.
Ciao, ho fatto come mi ha consigliato Elvezio Franco. La lampada si accende ed ho misurato le seguenti tensioni:
82V anzichè 148V
0V anzichè 24V
13V anzichè 11V
Dovrebbe essere un problema dell'alimentatore. Cosa posso verificare ora?
Elvezio Franco
La cosa migliore e' sostituire tutti gli elettrolitici,se li ho contati bene sono 7. Misura le due resistense da 2W(33k)e 4W(0,27ohm).Visto che sei gia in ohm col tester controlla i diodi.Cambia anche il filtro da 150yF 385V.
